SONY VAIO VGN-Z11VRNB m/b MBX-183 виснет при старте https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=4605 |
Mobimas [ 30 окт 2011, 11:48 ] | |
Заголовок сообщения: | SONY VAIO VGN-Z11VRNB m/b MBX-183 виснет при старте |
Стартует, показывает заставку VAIO, можно зайти в setup, но при попытке загрузки с любого носителя (wi-fi, usb flash, hdd, dvd) виснет без каких-либо сообщений. если все загрузочные устр-ва отключены то вываливает в экран с предложением выбрать устр-во загрузки и ещё что-то там было. К сожалению где подключить LPC не нашел, так что кода на зависании нет. Поменял юг - безрезультатно. Есть подозрение на биос или северный мост. С биосом самое интересное - скачаный с офсайта бинарник 1,6Мб, а флэшка на 4Мб. Куда писать и как? Может у кого есть бинарник к этой модели? |
Ciber SLasH [ 30 окт 2011, 13:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SONY VAIO VGN-Z11VRNB m/b MBX-183 виснет при старте |
Слейте дамп и выложите здесь. Слил с офф.сайта биос - там exe-шник, который не распаковывается, но могу достать бинарник в HEX-редакторе (доп. данные весят как раз 4Мб). Нужно только знать какими данными начинается биос, а для этого нужен дамп. Информация о том, как вытащить бинарник из нераспаковывающегося exe-шника тут: Распаковка exe-шника |
Mobimas [ 30 окт 2011, 13:59 ] | |
exe-шник нормально сам распаковывается, только там размер R2169M3.rom гораздо меньше вот ссылка на офсайт http://support.vaio.sony.eu/computing/v ... 209810.htm |
Ciber SLasH [ 30 окт 2011, 15:24 ] | |
Да, действительно exe-шник сам в папку "C:\Windows\Temp" распаковал себя и среди файлов был R2169M3.rom С таким бинарником помочь не смогу. |
batgosho [ 30 окт 2011, 23:50 ] | |
Ответил в notebook1.ru. |
Mobimas [ 31 окт 2011, 12:19 ] | |
К сожалению обновление биоса не помогло. Теряюсь в догадках что ещё искать на плате. Проц-р подкидывал другой. Юг заменил. Думаю что маловероятно что северный мост, скорее что то около юга вылетело. Там чип один есть VT1311MF, около него несколько зелёненьких предохранителей, один похоже вылетевший. Попробовал заменить - без эффекта. Возможно сама микруха в ауте. Увы, я на неё даже даташита ненашел. ps: нашел в Winstron Caramel. что то с управлением питания cpu |
rpm68 [ 31 окт 2011, 13:33 ] | |
Mobimas писал(а): Там чип один есть VT1311MF, около него несколько зелёненьких предохранителей, один похоже вылетевший. Попробовал заменить - без эффекта. Возможно сама микруха в ауте. Увы, я на неё даже даташита ненашел. ps: нашел в Winstron Caramel. что то с управлением питания cpu Есть в Wistron Caramel-1, Pecan-1, Mocha-1. VT1311MFQX ШИМ питания процессора. Используется с одной или двумя VT1311SFCX. |
Mobimas [ 31 окт 2011, 14:59 ] | |
да, эта микрушка должно быть работает иначе вообще бы стартануло |
sergev [ 31 окт 2011, 15:50 ] | |
Подобный эффект не раз наблюдался в случае, когда только одна фаза питания проца работает. |
rpm68 [ 31 окт 2011, 16:08 ] | |
sergev писал(а): Подобный эффект не раз наблюдался в случае, когда только одна фаза питания проца работает. Можно только гадать. Автор темы даже не озвучил есть питание процессора или нет... |
sergev [ 31 окт 2011, 16:51 ] | |
думаю есть,раз Mobimas писал(а): Стартует, показывает заставку VAIO, можно зайти в setup, но при попытке загрузки с любого носителя (wi-fi, usb flash, hdd, dvd) виснет
rpm68 [ 31 окт 2011, 17:01 ] | |
sergev писал(а): думаю есть,раз Mobimas писал(а): Стартует, показывает заставку VAIO, можно зайти в setup, но при попытке загрузки с любого носителя (wi-fi, usb flash, hdd, dvd) виснет Да не прав. Первый пост давно читал. |
валерий007 [ 02 ноя 2011, 16:56 ] | |
я бы другой южник бы поставил. |
Mobimas [ 04 ноя 2011, 08:00 ] | |
валерий007 писал(а): я бы другой южник бы поставил. Так ставил уже, без эффекта. |
egorromanov [ 04 ноя 2011, 23:52 ] | |
всё-таки осталось не понятно, как прошили бивес, с верафикацией? может там пол флехи мусор? в биосе хотябы винт види? |
валерий007 [ 05 ноя 2011, 13:31 ] | |
Mobimas писал(а): валерий007 писал(а): я бы другой южник бы поставил. Так ставил уже, без эффекта. я же сказал-другой |
Mobimas [ 07 ноя 2011, 00:33 ] | |
Биос прошивал нормально, увы эффекта также не дало, единственно что потом пришлось записать старый, новый оказался с паролем. - насчёт южника - я не понял - ещё один чип подкинуть надо было? Зачем? Эффекта от замены не было, явно дело в чём то другом. - В общем в итоге клиент забрал бук не захотев ждать ![]() |
валерий007 [ 07 ноя 2011, 12:35 ] | |
всё упирается в юг.тогда надо было старый поднимать и смотреть пятаки и обвязку. ![]() ![]() |
