SVT131A11V (s1206-1 Z30UL mb) Опознать элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=46786 |
doncah9i [ 30 май 2016, 17:17 ] | |
Заголовок сообщения: | SVT131A11V (s1206-1 Z30UL mb) Опознать элемент |
Всем привет помогите пожалуйста опознать элемент PU4604 с маркировкой EB=80H |
ZZZ7ZZZ [ 30 май 2016, 17:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SVT131A11V (s1206-1 Z30UL mb) Опознать элемент |
doncah9i похож? http://www.aliexpress.com/item/1pcs-RT9 ... 37182.html |
doncah9i [ 30 май 2016, 18:18 ] | |
Спасибо, вроде похож, может кто поможет аналог подобрать, буду благодарен. Может кто продаст в мск за 300р ? |
ZZZ7ZZZ [ 30 май 2016, 18:58 ] | |
doncah9i померь сопротивление между 5 и 4 выводами; между 4 и землёй. |
doncah9i [ 30 май 2016, 19:02 ] | |
ZZZ7ZZZ писал(а): doncah9i померь сопротивление между 5 и 4 выводами; между 4 и землёй. Зачем? Преобразователь 100% неисправен, не охота ждать с алиэкспресс |
ZZZ7ZZZ [ 30 май 2016, 20:07 ] | |
doncah9i сам не догадываешься? По словам китайцев, это ADJ. Ты как хочешь, я бы предпочёл убедиться. Для этого нужно взять даташит, померить сопротивления, рассчитать выходное напряжение, подумать. А потом, при полной уверенности в его величине, берёшь любой ЛДО с Chip Enable и в любом корпусе, устаканиваешь резисторами его ADJ и раскорячиваешь на место трупа, потому как полного аналога может и не существует. P.S. Предположительно выходное напряжение 1В. |
doncah9i [ 01 июн 2016, 12:09 ] | |
ZZZ7ZZZ писал(а): doncah9i сам не догадываешься? По словам китайцев, это ADJ. Ты как хочешь, я бы предпочёл убедиться. Для этого нужно взять даташит, померить сопротивления, рассчитать выходное напряжение, подумать. А потом, при полной уверенности в его величине, берёшь любой ЛДО с Chip Enable и в любом корпусе, устаканиваешь резисторами его ADJ и раскорячиваешь на место трупа, потому как полного аналога может и не существует. P.S. Предположительно выходное напряжение 1В. Не охота колхоза, хочу в таком же корпусе установить, предположительно все как на этой схеме, правда сопротивления не мерил. Мне бы найти что нибудь подобное в таком корпусе, а дальше можно будет сопротивления расставить. |
