Sony vaio (Intel) На мониторе отсутствует изображение, горит серым цветом и горизонтальная полоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=49928 |
Iris-s28 [ 23 авг 2016, 01:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony vaio (Intel) На мониторе отсутствует изображение, горит серым цветом и горизонтальная полоса |
При включении светится серым цветом, все время видно ровную, четкую белую полосу, горизонтальную , ровно в середине экрана. При нажатии цвета не меняются, ничего не появляется, ни при закрытии крышки , ни при открытии. При подключении внешнего монитора, через HDMI, все отображается чётко, никаких проблем. С чем может быть связана эта проблема? Помогите!!! |
Алексей [ 23 авг 2016, 02:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony vaio (Intel) На мониторе отсутствует изображение, горит серым цветом и горизонтальная полоса |
Матрицу меняйте |
niksan321 [ 13 сен 2016, 00:08 ] | |
как вариант ещё проверьте разьём подключения матрицы на предмет погнутых контактов или оторванных проводов |
shat [ 13 сен 2016, 14:06 ] | |
Алексей писал(а): Алексей Добавлено: 23 авг 2016, 05:05 Матрицу меняйте Совсем не факт что матрица. Iris-s28 Модель ноутбука написать можете? А то этих Соней очень много всяких разных... |
