Текущее время: 21 ноя 2024, 15:26
 Заголовок сообщения: SONY SVE151 (QUANTA HK5 MBX-269) нет старта
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 03:42
Всем доброго времени суток, принесли данный ноут на установку ОС. при установки дров на видеокарту появлялись артефакты и синий экран. Решили переделать на UMA по этому видео https://www.youtube.com/watch?v=DO6-hv7dZAw (третья сонька которую переделывал по этому видео) после разборки обнаружил залитие и коррозию на PQ245, PQ243, PQ244, PQ235 их обвязки, также коррозия затронула кондеры в обвязки дежурки и 6 ножку самой шимки дежурки и еще диоды PD8 PD9. все почистил, восстановил 1 дорожку на PR335, заменил все резюки и кондеры. и приступил к переделки на UMA. все сделал, старта нет. вернул все обратно, ничто не упустил. проверил плату в доль и поперек под микроскопом. все в норме. проверил , а также заменил все смд компоненты в районе залития (резюки и кондеры и транзисторы с диодами) результат ноль. Ситуация один в один с этой темой viewtopic.php?f=55&t=95205
те же питания поднимаются, реакция на кнопку есть, флешка биоса запитана ( шил биос разными дампами, не помогло) Хаб не запитан, 1,05в нет, для его появления нужен сигнал RUN_ON. а он не поднимается как и SUS_ON который также играет роль в формировании сигнала +3V_SUS.
+3V тоже нет, так как MAIND не поднимается.
сопротивление на сигнале RUN_ON= 43kOm, SUS_ON=92kOm.
Мульт запитан от +3VPCU +3V на 4й ножке нету.
на мульте присутствуют сигналы:
NBSWON#
SLP_SUS#
EC_WAKE_ON
S5_ON
SUSACK#
DEEP_EC_EN
DPWROK
RSMRST#
Слипы не поднимаются.
Нужна Ваша Помощь, пните в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: SONY SVE151 (QUANTA HK5 MBX-269) нет старта
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 21:56
Не знаю поможет или нет. Недавно на этой платформе поймал глюк со статусами. Стояла w25q64fv. Аппарат вроде реагирует на кнопку, но до конца не заводился, клиент приговорил видео, говорил что появились артефакты и потух. При восстановлении статусов и перепрошивки, у флешки статусы менялись хаотично после установки на доску, проверял Наследником и Тритоном. Выбросил поставил новую и старая слитая прошивка завелась. Диагноз, что умерла видяха у клиента не оправдался.)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 01:36
Интересная ситуация, проверю, отпишусь
 ! igils писал(а):
а зачем цитировать весь предыдущий пост? Цитируется обычно то, на чем делается акцент ответа. Вы же в разговоре с людьми, не повторяете за ними все, что они сказали, прежде, чем им ответить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve151 mbx-266 z50cr (intel vga ati) Sony sve151 mbx-266 z50cr turn off automatic after 70 second
в форуме Sony
hoangthanhcid
02 мар 2016, 11:33
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151 (Mbx 269) Disable Vga Mbx 269
в форуме Sony
Ngoalong
26 мар 2017, 10:10
Ngoalong Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE151 (QUANTA HK5) нет сигнала sus_on
в форуме Sony
Angry1983
2536
15 окт 2019, 17:52
Angry1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151e11v (quanta hk5 mbx-269) Нет старта
в форуме Sony
rst #
18
7839
21 апр 2015, 18:16
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151 (HK5) Перевод на UMA?
в форуме Sony
savaxt
4700
21 апр 2020, 02:06
savaxt Перейти к последнему сообщению
