Sony Vaio (Foxcon ML 94V-0 ) LP164WD1 темный экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=50806 |
Даврон [ 15 сен 2016, 20:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony Vaio (Foxcon ML 94V-0 ) LP164WD1 темный экран |
Разбили LQ164D1LD4A я заказал в китае такую же. Пришла LP164WD1 по разъему и разрешению подходит. При включении нет картинки. Фон немного мутнеет и все. Видно что подсветка запускается. Прочитал тут темы выходит проблема в LVDS. LP164WD1 2LVDS, а старая 1LVDS. В LVDS не силен, посоветуйте как переделать? И в чем разница 1LVDS и 2LVDS (на будущее)? |
lucas_alves [ 16 сен 2016, 00:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony Vaio (Foxcon ML 94V-0 ) LP164WD1 темный экран |
hello friend I believe that the model of motherboard that you put in the title of the topic is wrong, correct the title with the correct model of the motherboard so I can get a more objective help. |
Даврон [ 19 сен 2016, 17:45 ] | |
Вот точная платформа. M761 Rev: 1.1. На плате есть переключатели. Моэнт их как-то надо выставить? |
Даврон [ 21 сен 2016, 19:50 ] | |
Скачал даташит на обе матрицы. Сравнил по MODULE CONNECTOR PIN CONFIGURATION (LP164WD1) с старой матрицей. Есть различия. Может тут что-то можно переделать? |
Rublin [ 21 сен 2016, 20:32 ] | |
Даврон писал(а): Может тут что-то можно переделать? Попробуй передвинуть влево второй сверху переключатель (на фото), должно помочь. |
Даврон [ 22 сен 2016, 18:11 ] | |
Переключил 1 и 2 вверх, только 2 вверх все так же. |
