Текущее время: 21 май 2024, 07:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Rublin
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет напряжений на Pl5 Pl8 Добавлено: 20 сен 2016, 11:51 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
sportbody писал(а): Это максим мертвый? А питание то на МАХе хотя бы есть? Разрешение на работу 13-й пин?
sportbody
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет напряжений на Pl5 Pl8 Добавлено: 20 сен 2016, 12:11 |
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 09:46 Наличности на руках: 142.34
Сообщения: 83 Откуда: Tambov
Rublin писал(а): А питание то на МАХе хотя бы есть? Разрешение на работу 13-й пин? это в ждущем режиме должно быть или при запуске только? Просто неудобно в разобранном виде включать
Rublin
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет напряжений на Pl5 Pl8 Добавлено: 20 сен 2016, 12:21 |
sportbody писал(а): Просто неудобно в разобранном виде включать Ах да, совсем забыл, что сейчас модно ноутбуки в собранном виде ремонтировать.. Извини брат, отстал от жизни.. Поделился бы опытом, как ты на собранном ноутбуке определил отсутствие напряжения на PL5&PL8?
sportbody
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет напряжений на Pl5 Pl8 Добавлено: 20 сен 2016, 12:39 |
Rublin писал(а): sportbody писал(а): Просто неудобно в разобранном виде включать Ах да, совсем забыл, что сейчас модно ноутбуки в собранном виде ремонтировать.. Извини брат, отстал от жизни.. на 13 ножке и в ждущем режиме и во включенном напряжений нет. На 63 ножке контроллера тоже нет ---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ---------- Rublin писал(а): Поделился бы опытом, как ты на собранном ноутбуке определил отсутствие напряжения на PL5&PL8? Он относительно собран. Решил проверить до конечной сборки. При чем экран один раз загорелся на пару секунд и все. Горит зеленый светодиод и не выключается даже при удержании
sportbody
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет напряжений на Pl5 Pl8 Добавлено: 20 сен 2016, 13:06 |
Rublin писал(а): На PL18 должно быть 1.05V. Правильно замерял? и на PL2 замерял с батареей? извиняюсь, измерял с одной стороны. на PL18 1,05в ровно. На PL2 12в, без блока питания пока проверяю
sportbody
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет напряжений на Pl5 Pl8 Добавлено: 20 сен 2016, 14:00 |
Rublin писал(а): Нужно выяснять, почему нет сигнала на 13-ом пине PU28 МАХа? Может тоже плохо массу взял? Попробуй батарейку RTC передернуть. нет, и передергивал пару раз и сброс делал через pj15. Ничего не помогает. ---------- Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: ---------- На Pu32 и Pu14 Нет +5VRUN
Rublin
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет напряжений на Pl5 Pl8 Добавлено: 20 сен 2016, 14:22 |
Снимай плату. Отключай всю периферию. Подключай адаптер и замеряй по схеме все напряжения.. Замеры на мульте..Коль плата периодически заводится, похоже на отвал хаба, пробуй прижать.. ---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ---------- sportbody писал(а): На Pu32 и Pu14 Нет +5VRUN Смотри что на 82-ой ноге мульта.
sportbody
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет напряжений на Pl5 Pl8 Добавлено: 20 сен 2016, 14:38 |
собственно нашел причину. +5VRUN нет, так как его не выдает Pq47. 5 в входит на его 5 ножку, а на выходе 0,2в ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- Rublin писал(а): Снимай плату. Отключай всю периферию. Подключай адаптер и замеряй по схеме все напряжения.. Замеры на мульте..Коль плата периодически заводится, похоже на отвал хаба, пробуй прижать.. ---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ---------- sportbody писал(а): На Pu32 и Pu14 Нет +5VRUN Смотри что на 82-ой ноге мульта. да не хочется в это верить. Плата уже снята давно Думаю, что именно транзистор пробит, так как сигнал на +5VRUN и на +5VSUS идет один и тот-же для запуска их. Только +5VSUS есть, а вот +5VRUN нету
Rublin
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет напряжений на Pl5 Pl8 Добавлено: 20 сен 2016, 14:48 |
sportbody писал(а): так как сигнал на +5VRUN и на +5VSUS идет один и тот-же для запуска их Кто тебе сказал? Разные сигналы RUN_ON 82-я нога и SUS_ON 114-я.. Проверь эту шину на землю, может она придавлена +5VRUN?
Последний раз редактировалось Rublin 20 сен 2016, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
sportbody
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет напряжений на Pl5 Pl8 Добавлено: 20 сен 2016, 14:58 |
Rublin писал(а): Кто тебе сказал? Разные сигналы RUN_ON 82-я нога и SUS_ON 114-я.. на 4 ножке нет сигнала у него. у остальных +12в
Rublin
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет напряжений на Pl5 Pl8 Добавлено: 20 сен 2016, 15:02 |
sportbody писал(а): на 4 ножке нет сигнала у него. у остальных +12в
Это откуда замеры такие?
sportbody
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет напряжений на Pl5 Pl8 Добавлено: 20 сен 2016, 15:03 |
на Pq27 тоже нет сигнала. RUN_ON_LOAD такого сигнала нет, как там указано ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Rublin писал(а): sportbody писал(а): на 4 ножке нет сигнала у него. у остальных +12в
Это откуда замеры такие? только что измерял. Возможно, там другое напряжение, но его нет вовсе ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Rublin писал(а): Проверь эту шину на землю, может она придавлена +5VRUN? не сидит на земле. сейчас на контроллере посмотрю есть ли сигнал ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- 82 нога 3,3в
Rublin
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет напряжений на Pl5 Pl8 Добавлено: 20 сен 2016, 15:21 |
sportbody писал(а): 82 нога 3,3в Тогда проверяй шестилапый PQ29, что там на нем?
sportbody
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет напряжений на Pl5 Pl8 Добавлено: 20 сен 2016, 15:25 |
Rublin писал(а): Тогда проверяй шестилапый PQ29, что там на нем? 1 - 0в 2 - 4.6в 3 - 4.6в 4 - 0в 5 - 0в 6 - 0в Получается, что 12_1 нет
Rublin
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет напряжений на Pl5 Pl8 Добавлено: 20 сен 2016, 15:29 |
sportbody писал(а): 5 - 0в PR129 100 Ом по идее в обрыве..
sportbody
на Pq31 3 ножка 13.4в. Странно, одна линия же, дорожка что ли перебита ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- Rublin писал(а): sportbody писал(а): 5 - 0в PR129 100 Ом по идее в обрыве.. если этот резистор у 1 ножки его, то так и есть. с 5 ножки он как раз звонится, но 100ом нет на нем ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- Rublin что бы я без Вас делал. с 82 ножки на резистор этот как раз и идет, а он перебит
sportbody
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет напряжений на Pl5 Pl8 Добавлено: 20 сен 2016, 15:41 |
Rublin писал(а): На этот резистор приходит 3.3V RUN_ON с мульта..Они есть там? так точно
Rublin
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет напряжений на Pl5 Pl8 Добавлено: 21 сен 2016, 17:19 |
sportbody писал(а): Реально ли отремонтировать тачпад, если вода попала между платой и корпусом? Вообще то это дело меняется. Если шлейф и контроллер на тачпаде не пострадали от коррозии, то только эамена.. Или пользоваться внешней мышью. Проблем лично не вижу: http://www.partsdirect.ru/goods/126230/
sportbody
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет напряжений на Pl5 Pl8 Добавлено: 21 сен 2016, 17:28 |
Rublin писал(а): Вообще то это дело меняется. Если шлейф и контроллер на тачпаде не пострадали от коррозии, то только эамена.. Или пользоваться внешней мышью. Проблем лично не вижу: http://www.partsdirect.ru/goods/126230/в том и беда, что налет был по краям, а сама плата там покрыта пленкой. Правда ее пришлось выбросить, если только искать наподобие. А сама плата в идеальнейшем состоянии теперь. А так, проще с разборок за 1000р взять, наверное.
