Текущее время: 22 ноя 2024, 03:09
 Заголовок сообщения: Sony Vaio 71211V (MBX-224 Rev: 1.1) Выключается
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 18:46
Здравствуйте. Попрошу сразу сильно не пинать - я не являюсь специалистом по ремонту ноутбуков. Взялся за это дело впервые и чисто для себя.
Отдали мне ноутбук Sony Vaio PCG 71211V. Платформа MBX-224. Прежние владельцы наступили на него - матрица вдребезги, циклически перезагружался. Ну, изображения тоже никуда не выводил. Вскрыл, подключил к ЛБП - жрёт почти 1А, нащупал горячую микросхему PU32 G9731F11U. 3 и 4 выводы - 0,46 Ом относительно "земли". Полдня втыкания в схему и нашёл виновника - графический чип, снял его. На 4-м выводе PU32 сопротивление значительно увеличилось и появилось 1,8V. Но циклическая перезагрузка осталась. Попробовал перешивать биос - результат тот же. Прочитал про ME регион. Скачал рабочий дамп для этой платы и собрал с чистым МЕ регионом. МЕ взял от асеровского биоса с оф. сайта. C чистым МЕ плата стартует, но приблизительно через 40 секунд вентилятор врубается на полную и плата выключается. Итак, что я имею сейчас - прошил U23 и U98 рабочим дампом, скачал в нете. Распаял LPC на CN15 и подключил POST карту. С планкой памяти плата стартует и останавливается с кодом b2, через секунд 40 включается вентилятор на максимум и выключается. Без планки памяти - циклический ребут. Подскажите, пожалуйста, куда копать. И вообще, может плата запуститься без графического чипа и работать со встроенным видео?
З.Ы "не мучий ноут, отдай специалистам" - не прокатит. Он у меня либо заработает, либо я его добью, но приобрету какой-то опыт :-)
Последний раз редактировалось igor_belarus 19 июл 2016, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio 71211V (MBX-224 Rev: 1.1) Выключается
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 20:48
Нет, по схеме LVDS, CRT растут из видеочипа.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 21:02
Понятно. А причиной кода b2 может быть отсутствие видеочипа? Я не нашёл толкового описания кода b2. Там вроде Ami bios, наклейка на плате Ami-aptio
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 19:11
Здравствуйте, продолжаю восстанавливать ноут. Нашёл донора, снял с него видео 216-0772000 и запаял себе. Ноут стартует, изо на внешний монитор появилось. Загрузка доходит до "Operating system not found", а затем выключается. Это нормально, что он сам выключается т.к не видит операционной системы или копать дальше? С жёстким диском и ОС не проверял - он тоже труп
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 10:57
Может кто-нибудь поделиться рабочим дампом (желательно с чистым МЕ) на этот ноут? Модель vpceb4l1r. Есть Изо на матрицу и внешний, но кулер то останивливается, то на максимальных оборотах. С чистым МЕ сам собирал, но может накосячил. Сам скачать не могу - не хватает сообщений
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 15:27
я бы заказал новый 2000 чип дабы не рисковать, была такая же проблема, выключался через 3 мин после старта, как по перегреву, поставил донора, стал работать 10 мин и рубиться, заменил на новый 2000 все стало прекрасно работать...
В с мысле осмысления безсмыслици, каждый смысл имеет определённое осмысление..
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio 71211V (MBX-224 Rev: 1.1) Выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 01:08
C графикой вроде проблем нету. А вот какой-то косяк с тачпадом - не работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова
в форуме Sony
pyatnicco
17
9213
20 ноя 2015, 10:55
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
alexsms555
23 дек 2014, 18:02
alexsms555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) нет подсветки матрицы
в форуме Sony
Flier
03 янв 2015, 16:44
Flier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Нет подсветки после переходника
в форуме Sony
RavD
2931
17 фев 2015, 09:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V (M960_MP_MB(MBX-224)) нет инициализации, нет питания процессора
в форуме Sony
Azazehl
3889
07 апр 2016, 15:49
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
