svp132a1cv (v270-pcb) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=51977 |
azatar0890 [ 15 окт 2016, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | svp132a1cv (v270-pcb) нет инициализации |
Здравствуйте, зашел ноут на ремонт svp132a1cv сони v270_MBX rev 1.1 mb, жестко залитый пивом в районе коннектора видео шлейфа и памяти (распаяна), очистил плату, искупал пару раз в УЗ ванне, восстановил очевидные элементы "s" предохранитель около коннектора, и два 7400а около флешки биоса, ноут включается до уровня горят лампочки- нет изо, перепрошил много биосов , правда... пока не шил ес ибо не могу найти дамп, а отсюда пока не могу качать, есть мысли о перекатки памяти и проца... но пока не приступил к таким отчаянным мерам , надеюсь кто то натолкнет на светлую мысль |
Андрей Загорский [ 15 окт 2016, 19:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: svp132a1cv (v270-pcb) нет инициализации |
Как показывает практика - в залитых аппаратах надо всегда начинать с залитого места. Если затекало под BGA, то лучше снимать\чистить\садить обратно. Промывка помогает не всегда. Пристальное внимание уделите переходным отверстиям, резисторы внимательнее смотрите (визуально может контакт есть, а на деле там труха вместо него). Удачи. |
Ethereal [ 15 окт 2016, 20:33 ] | |
снемите батарею RTC |
azatar0890 [ 20 окт 2016, 15:38 ] | |
Андрей Загорский писал(а): Как показывает практика - в залитых аппаратах надо всегда начинать с залитого места. Если затекало под BGA, то лучше снимать\чистить\садить обратно. Промывка помогает не всегда. Пристальное внимание уделите переходным отверстиям, резисторы внимательнее смотрите (визуально может контакт есть, а на деле там труха вместо него). Удачи. Добрый день, попробовал отпаять все BGA память отпаивал по одному чипу и садил обратно тоже по одному, отпаял проц и запаял, проблема осталась, горят лампочки нет инициализации, (заказал мульт) |
azatar0890 [ 26 окт 2016, 18:29 ] | |
добрый вечер, пришел мульт, все ровно не включилась( есть еще какие то мысли, уж больно проц дорогой |
