Текущее время: 22 ноя 2024, 07:47
 Заголовок сообщения: Sony SVE151j13V (Quanta HK5) нужен биос
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 07:47
Добрый день! Имеется ноутбук Sony SVE151J13V (Product name: SVE1513L1RW), плата DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev: F, проц.: SR0U1 (Intel Pentium 2020M), хаб: HM70 (SJTNV). Изначально была проблема с ОС (не хотел грузить "винду"), не хотел заходить в биос. Было сделано: Перепробовал все дампы биоса с этого сайта и с других которые нашел, в результате потерял свой бекап; заменил мульт (т.к. после восстановления "своего" (как я думал) бэкапа на кнопке вкл. было 1,05В. В данный момент добился с одним из дампом биоса то, что при удержании кнопки включения горят два световых индикатора (бат., заряд). Помогите найти нужный дамп биоса под этого зверька.
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151j13V (Quanta HK5) нужен биос
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 08:16
phoenixgroup этот тоже пробовал? viewtopic.php?p=326049#p326049
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 08:36
Тоже пробовал, результат на кнопке 1,0 В и по понятным причинам нет старта!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 09:45
Выбирайте, оба проверенные..
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 14:32
т.к. ноутбук без видюхи, попробовал UMA, результат тот же 1,0 В на кнопке и также не включается! На мультике тоже 1,0В и так же просаживается при нажатии на кнопку включения до 0 В.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 16:58
А при чём тут BIOS??
На 4-й ноге мульта так же? или там и мерили?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 06:26
На четвертой ноге мерил там было 3В, а сейчас 0В. Но 4 нога это VDD, а NBSWON это 108 нога. А VDD не должен появляться после включения?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 10:04
HK5 очень привередливы к региону, но включаются с любым рабочим дампом.
Пальцем в небо, отключите платку кнопок и попробуйте запустить замыканием нужных контактов на плате.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 10:35
уже так и сделал, отключил платку с кнопками и припаял проводок к контактам, на них и мерю напряжение.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 21:24
Дыг.. это...
У мульта обычно 2 цепи питания - дежурное (в этом случае вроде бы VDD (4)) и основное, поднимающееся при включении бука в рабочее состояние.
Если нет дежурного питания, то как мульт обработает команду включения?
---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ----------
Что-то покопался в схеме и не увидел, от кого питается мульт в дежурном (особо, правда, и не искал).. RTC батарейка на месте?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 07:58
Батарейка на своем месте к тому же она живая. Я же вроде бы писал, что на 4 ноге мульта было 3В, после прошивки биоса я даже не проверял повторно напряжение питания мульта и дежурное питание его же. Дежурное напряжение на плате присутствует, т.е. 3В и 5В на PL216 и PL217. Да кстати подпаялся к 4 ноге мульта и подал напругу 3В, потребление 0,40 и греется хаб. Попробую поднят и посмотреть под хаб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Bios
в форуме Sony
laptop54
18 фев 2016, 10:30
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Не грузит ОС
в форуме Sony
Cloger
12
3988
12 апр 2016, 10:26
Cloger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Sony
DeeSee
67
13920
07 июн 2016, 09:18
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151j13V (Quanta HK5) Не включается
в форуме Sony
zva183
2457
04 май 2018, 17:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151J13V (Quanta HK5 MBX-269 UMA) Не видит память
в форуме Sony
seminenko
22 окт 2023, 12:39
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
