PCG-7144M (Mbx-202 m790 rev 1.1) Не включается. Какой чипсет? https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=53310 |
Skip123e [ 16 ноя 2016, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | PCG-7144M (Mbx-202 m790 rev 1.1) Не включается. Какой чипсет? |
Ноутбук запускается и через несколько секунд глохнет. Паяли чипсет. Припаян Intel gl40 Но по схеме mbx-202 m790 rev 1.0 должен быть gm45. Какой мост должен быть на rev 1.1? |
shat [ 16 ноя 2016, 14:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-7144M (Mbx-202 m790 rev 1.1) Не включается. Какой чипсет? |
Skip123e Цитата: Припаян Intel gl40 Но по схеме mbx-202 m790 rev 1.0 должен быть gm45. Какой мост должен быть на rev 1.1? Они поддержкой процессоров отличаются, так что может быть с завода стоял gl40 |
Skip123e [ 16 ноя 2016, 15:06 ] | |
Может у кого-то есть плата ? Посмотрите пожалуйста. Хотелось бы точную информацию |
shat [ 16 ноя 2016, 15:10 ] | |
Skip123e Лучше напишите какой процессор стоит. |
Skip123e [ 16 ноя 2016, 15:16 ] | |
Intel t3200 2.00ghz |
shat [ 16 ноя 2016, 15:23 ] | |
Должно работать. |
Skip123e [ 16 ноя 2016, 18:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-7144M (Mbx-202 m790 rev 1.1) Не включается. Какой чипсет? [РЕШЕНО] |
shat писал(а): Должно работать. Поставил новый gl40 , ноут работает, спасибо. |
