PCG-71211V (M960 MBX-224 REV1.1) отсутсвие дата кода видиочипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=53630 |
scrofula [ 23 ноя 2016, 12:46 ] | |
Заголовок сообщения: | PCG-71211V (M960 MBX-224 REV1.1) отсутсвие дата кода видиочипа |
пришел зачищенным до смерти. Клиент стер при чистке код видио чипа. По размеру и расположению обвязки похоже на 216-0774211. Поставили. Картинки нет. Под рукой есть 4007 плату не охото мучить. Изначально тестовый прогрев давал картинку, но загрузка оканчивалась синькой. Подскажите что стояло, как определяете в этих случаях? Может в дампе как-то можно посмотреть? |
shat [ 23 ноя 2016, 13:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-71211V (M960 MBX-224 REV1.1) отсутсвие дата кода видиочипа |
Хорошие фотки всех чипов https://ru.aliexpress.com/store/product ... 19479.html |
igils [ 23 ноя 2016, 13:25 ] | |
Бегло так, по выложенной прошивке, видеомодули на: - 216-0728018 - 216-0729042 - 216-0772000 - 216-0774007 |
scrofula [ 23 ноя 2016, 13:53 ] | |
igils писал(а): Бегло так, по выложенной прошивке, видеомодули на: - 216-0728018 - 216-0729042 - 216-0772000 - 216-0774007 Искали исходя по hex-кодам "vid pid"? Есть ливозможность добавить мой видик...пжл. не сочтите за наглость... |
igils [ 23 ноя 2016, 13:59 ] | |
Я не умею такие вещи делать. А когда я не знаю как, то ставлю то, что должно стоять. |
bigventel [ 23 ноя 2016, 14:00 ] | |
Лежат сканы платы 2014 года (выкладывали в сети), под термопастой просматривается код 216-0772000 http://iscr.ru/1479895380/ Вечером смогу посмотреть по факту, лежит плата на столе |
scrofula [ 23 ноя 2016, 14:00 ] | |
igils писал(а): Я не умею такие вещи делать. А когда я не знаю как, то ставлю то, что должно стоять. Буду считать это вашим благословением на установку 4007. Спасибо. Заработает закрою тему. Ну так, а искали как по прошивке? |
igils [ 23 ноя 2016, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-71211V (M960 MBX-224 REV1.1) отсутсвие дата кода видиочипа [РЕШЕНО] |
Искал по Vendor ID. Все видеомодули собраны в один файл. И, судя по фото платы, выложенной на форуме - Sony VPCEB1E1R Foxconn M960 rev:1.1 MBX-224 Стоит 216-0774007 |
shat [ 23 ноя 2016, 14:21 ] | |
scrofula Цитата: Буду считать это вашим благословением на установку 4007. Спасибо. Заработает закрою тему. Ну так, а искали как по прошивке? Правильнее всего страпы на плате смотреть. |
scrofula [ 23 ноя 2016, 14:47 ] | |
Цитата: Правильнее всего страпы на плате смотреть. Непонял. Схемы нет жеж. Посмотрев свои остатки, поскребя по сусекам...обнаружил, что мой 4007-ой чип старше того что на плате по приходу стоял. Ставить не будем, заказал новый будем ждать. AMI BIOS видео модуль 216-0774211 подкинуть, кого можно попросить? В качестве экспиримента... |
MSF113 [ 23 ноя 2016, 14:50 ] | |
igils писал(а): Я не умею такие вещи делать. А когда я не знаю как, то ставлю то, что должно стоять. Зачёт! Самый правильный ответ. |
igils [ 23 ноя 2016, 15:30 ] | |
scrofula писал(а): обнаружил, что мой 4007-ой чип старше того что на плате по приходу стоял. Ставить не будем, заказал новый будем ждать. Если этот чип со старым датакодом реально новый, то я бы ему больше доверял, чем новеньким с 15+, 16+, 17+. |
shat [ 23 ноя 2016, 16:40 ] | |
scrofula Цитата: Непонял. Схемы нет жеж. Что значит нет??? Я её в своё время лично на каком то китайском говнофоруме, где кроме тамошнего Админа никто не бывает, случайно нашёл и где мог выложил. Вот она и здесь есть - viewtopic.php?f=250&t=2136&p=55981&hilit=%2Ambx+224%2A#p55981 igils Цитата: Если этот чип со старым датакодом реально новый, то я бы ему больше доверял, чем новеньким с 15+, 16+, 17+. Пользовать можно только 18+, иначе дело подстатейное, педофилия называется. |
scrofula [ 23 ноя 2016, 19:25 ] | |
Все заколосилось на 4007. Будем тестировать. Всем спасибо! |
