Текущее время: 03 ноя 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: SONY VPCEB18FJ (MBX-226 (FOXCONN M960)) Циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 10:07
Пришел с диагнозом - не включается. При подключении БП грелся ШИМ дежурки. В линии +ECVCC нашел пробитый конденсатор С477. Снял. Дежурка поднялась. Подкинул кнопку. 3,3v на кнопке появилось. Попытался включить. Плата стартует, загорается зеленый светодиод, начинает раскручиваться вентилятор. Но длится все это очень не долго. Примерно через 1-2 секунды плата выключается и включается вновь и так до бесконечности. Биос и ЕС шил. Флешка ЕС запитана, мульт тоже. ACIN - 3,3V, LIDIN# - 3,3V, ресет с юга снимает. Напряжения PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# пытаются подняться, но плата уходит в перезагрузку. Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: SONY VPCEB18FJ (MBX-226 (FOXCONN M960)) Циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 12:50
проц менял?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:38
Александр_Т писал(а):
проц менял?
Проц не менял (даже не смотрел в его сторону - сразу в дебри полез). А дело было именно в нем!!! Спасибо Вам за наводочку. Сам проц - очень даже живой. Видимо аппарат уже кто-то смотрел - фиксатор проца забыли защелкнуть. В общем теперь плата нормально стартует, есть картинка, но примерно через минуту после старта - вентилятор уходит в максимальные обороты и плата выключается.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 15:20
Радиатор горячий, когда кулер набирает максимальные обороты?
 Заголовок сообщения: Re: SONY VPCEB18FJ (MBX-223 (FOXCONN M960)) Циклический перезапуск  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 23:45
Да, радиатор был горячий. Проблема решилась установкой флешек биоса и ЕС с донорской платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEB3S1R (MBX-224 FOXCONN M960) Циклический перезапуск
в форуме Sony
Сергей_845
2778
25 янв 2017, 11:43
Сергей_845 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (Foxconn M960 MBX-224) Залитик. POST 13
в форуме Sony
Dag_ZhiEst'
07 июн 2019, 16:26
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCEB2E1R (Foxconn M960) Не стартует, зависает, тормозит.
в форуме Sony
antonluba
13 дек 2016, 15:41
ford2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO vpccw2s1r ((mbx-226 rev1.1 1p-009b501-8011 m9a0) Не работают USB
в форуме Sony
sasha_m
07 сен 2018, 16:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211v (MBX-224 m960 mb_mp rev1.1) Проблема с видео
в форуме Sony
pixel92
20 ноя 2016, 11:05
pixel92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
