Текущее время: 02 июн 2024, 09:07
2N3904
Заголовок сообщения: Sony VAIO SVF15A (Quanta GD6) отключается через 1 мин. 50 сек. Добавлено: 08 ноя 2016, 13:41 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Всем добра, уважаемые коллеги. Собственно, аппарат принесли на замену верхней части корпуса с клавой после залития. Корпус владелец сам покупал. После замены все завелось, однако ж аппарат работает ровно 1 мин. 50 сек. и отключается, причем неважно, в каком режиме - при загрузке винды, с live cd, в биосе, в Sony Vaio Care - один хрен. Первым делом приходит мысль о проблеме c ME-регионом, шил двумя разными дампами - не помогает. Плату тщательно изучил на момент повреждений от залития - ничего нет. Просмотрел питания осциллографом - никакого криминала не увидел. Что за шляпа? Если бы проблема была сугубо аппаратная, то с чего бы ему рубиться с точностью до секунды, а если программная, то почему прошивка биоса не помогает? Или правильный вариант - в слитый биос подсовывать чистый ME? Спасибо за внимание. Биос прилагаю, на всякий.
Последний раз редактировалось 2N3904 08 ноя 2016, 18:10, всего редактировалось 2 раз(а).
igils
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO SVF15A (Quanta GD6M) отключается через 1 мин. 50 сек. Добавлено: 08 ноя 2016, 13:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
2N3904 писал(а): Или правильный вариант - в слитый биос подсовывать чистый ME? А разве не очевидно, что это и надо пробовать сделать (с родной прошивкой), а не прошивать чужими дампами с грязным ME?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO SVF15A (Quanta GD6M) отключается через 1 мин. 50 сек. Добавлено: 08 ноя 2016, 18:05 |
igils Не знаю, очевидно, или нет. Я просто не понимаю, как это работает, поэтому для меня не очевидно. Ведь те ноуты, дампы с которых были слиты, не отключались, как у меня? Попробовал ME HM76 от Toshiba интегрировать в свой дамп - нет кина, циклически только стартануть пытается. Буду ковырять дальше.
