vgn-fz21 (mbx-165 ms92 rev1.1 ) дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=55378 |
Mizzirim [ 05 янв 2017, 00:45 ] | |
Заголовок сообщения: | vgn-fz21 (mbx-165 ms92 rev1.1 ) дежурки |
доброго времени суток имеется сей девайс, дежурка на maxim 8734а, проблема нет реакции на кнопку следовательно нет дежурок. на кнопке напруга есть 3,3 но до 0 не падает только до 2,9 и обратно... в дежурке верхние ключи открыты (выводы DH3 и DH5 напряжение есть, шим запитан/поменян на всякий случай, нет сигналов ON3/ON5) Как понял они формируются с мульта 108 нога, там тоже 0. Какие условия нужны мульту чтоб дать добро на запуск дежурок. Чаржер (maxim 1909 ACOK есть). помогите понять логику этой платы а то уже голову сломал ps OVP сбрасывал не работает |
HALLCAT [ 05 янв 2017, 00:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: vgn-fz21 (mbx-165 ms92 rev1.1 ) дежурки |
viewtopic.php?p=62203#p62203 |
vldmrdnpr [ 23 янв 2017, 18:43 ] | |
Mizzirim писал(а): есть 3,3 но до 0 не падает только до 2,9 Должно до 0. Дежурки у тебя идут по LDO, и насколько я понял, они присутствуют. Остальные напряжения появляются после включения. На ALW_ON приходит 1 и подымает 3 и 5 ALW. Если, после устранения проблем с кнопкой, напруги не поднимаются, шить БИОС, если ALW_ON=0. Только необходимо учесть, что на ALW_ON висят еще другие разрешители.Их тоже проверить. Если ALW_ON присутствует, а 3 и 5 ALW не поднимаются, проверять обвязку PU5. |
