Текущее время: 02 июн 2024, 19:33
 Заголовок сообщения: PCG-5j4p (Quanta GD1A) нет питания EC
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 13:51
Здравствуйте, уважаемые.
Пришел залитый ноут, с дыркой в мульте и кз по 19в. КЗ устранил, мульт и все что мешало заменил. Дежурки поднялись(3,3 5,1 15) и на этом все. Ни на кнопку ни на батарею не реагирует.
Чего нет: нет питания мульта VCC3 из за того что нет напряжения MAIND(КРОМЕ НЕГО НЕТ ВСЕХ УПРАВЛЯЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ)
напряжение MAIND берется отсюда
и вот тут я не понимаю как оно должно работать
MAINON приходит с мульта(22 нога)(точнее не приходит), но чтобы мульт работал должны быть все питания его или не должны?
есть еще одна проблема к ключам PQ28-PQ32 почти не подобраться, они скрыты под платой с дежурками, то есть плата то съемная, но на ней дежурки.
upd
еще и КЗ по VCC1.5 в юге.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-5j4p (Quanta GD1A MBX-177A) нет питания EC
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 18:51
Юг заменил, кз пропало, но напряжения не поднялись.
SUSON низкий. Флешка была дохлая, заменил, перешил. Без измененений.
все так-же отсутствует VCC3(питание мульта по 4 ноге) и ноут ни на что не реагирует. Подскажите пожалуйста должно ли это напряжение быть до нажатия кнопки и почему он не стартует ,если дежурки в норме, а все остальное ожидает SUSON,MAINON, MAIND, т.е. ответа мульта?(мульт новый)
 Заголовок сообщения: Re: PCG-5j4p (Quanta GD1A) нет питания EC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 14:20
оказался юг(юг был с другой платы), потом еще возникли пробои по цепям дежурки. но восстановить удалось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGN-СR21SR/W model PCG-5J4P (DAGD1ATH8CON REV:C) BIOS
в форуме Sony
СерегаЗиновьев
25 авг 2014, 01:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony pcg-61211l OR pcg-61211l (w7) bios need
в форуме Sony
kodakan
28 окт 2014, 18:40
kodakan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG 4121BV (PCG 4121BV) Не заряжает новый аккумулятор.
в форуме Sony
кристинка
29 апр 2016, 12:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VPCEH (PCG-71811M) (PCG-71811M)DAOHK1MB) НЕТ +3VPCU не включается
в форуме Sony
masser
18 окт 2016, 16:56
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
