Текущее время: 21 апр 2026, 21:12
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Sony VAIO VPCF1 (PCG-81211V) ( MBX-235 M932 ) НЕТ ИЗО на всех дросселях около 12 в.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 15:32
Sony VAIO VPCF1 (PCG-81211V) MBX-235 M932 НЕТ ИЗО на всех дросселях около 12 в.
Не включался.Был залит пивом- пахнет вкусно. ШИМ BQ 24735 заменил . теперь дежурка есть включается. Черный экран.
на всех дросселях около 12 в - на мультиметре. На осцилле в максимуме 24 в.. Например на пит проца : с одной стороны 1.15 в- на другой стороне 11.4 в -- импульсы. Схемы нет . ГДЕ РЫТЬ.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ. 12v везде кроме 5 в - дежурки там 4.8 и 5.24 в после включения .
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCF1 (PCG-81211V) ( MBX-235 M932 ) НЕТ ИЗО на всех дросселях около 12 в.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 15:39
для начала опохмелиться :hi_hi_hi:
masser писал(а):
с одной стороны 1.15 в- на другой стороне 11.4 в -- импульсы. ГДЕ РЫТЬ.
рыть, а точнее измерять - на конденсаторах после катушек.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 16:43
померю. пока писал тему напряжение на катушках изменилось- на мультиметре вместо 12 в стало 1.1 - идеально- это на проц. на вк nv 330 0.44 другая сторона 0.96. Фото с rigola потому что или он дурак или я. Форма сигнала правильная а напряж Vmax=30 v- врет или я не так меряю. На кондерах - как на катушках. Про осцил скажи - поправь- опыт есть но когда нештатка упирается в мою непонятку- тупик.
---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ----------
под hab 55 пиво затекло- от него один вред. пузо ну итак далее. лучше бы водкой залил - легче ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 17:09
это вы измеряете напряжение на + и - конденсатора? О_о
снимайте хаб - чистите, ребольте и ставьте на место.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCF1 (M932 MBX-235) Нет изображение
в форуме Sony
Abbas Abbasov
16 дек 2017, 21:11
tvl60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-81211V (m932 mbx-235) переделать UMA режим
в форуме Sony
fuga
23 май 2022, 13:24
fuga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SonyVaio pcg-81211v (m932 main board | 1p-0107200-8011| mbx-235) Не подымается частота процессора при нагрузке
в форуме Sony
Alyes
31 мар 2021, 08:30
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO PCG-81211V (MBX-235) Нет 19V после входных ключей под нагрузкой
в форуме Sony
vase4ek
20 мар 2022, 11:51
vase4ek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VPCF1 (MBX-235) Нет старта
в форуме Sony
Abbas Abbasov
06 окт 2017, 11:01
Lendrover Перейти к последнему сообщению
