Текущее время: 23 июн 2024, 22:22
 Заголовок сообщения: VCPEB2M1R (SONY Model M960 MP MB (8layer MBX-224 Rev:1.1)) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 17:38
мульт NPCE783LA0DX
хаб HM55
bios 25Q32
kbe 25X10
Принесли с заявленной неисправностью-" не работают USB порты". Реально в винде устройства USB не определяются!!!
При снятом HDD и приводе, с флешки грузится win PE, USB клава так же работает.
Но, такая фигня, в биосе не реагирует на F10 (сохранение настроек) и F11 (выбор загрузки). Ни с родной, ни с внешней клавой.
При вскрытие оказался залит в районе мульта. Отмыл.
Перекатал биос и кbе. Брал у соседей http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=86569
Результат нулевой.
Может быть проблема в мульте? Стоит заказывать?
 Заголовок сообщения: Re: VCPEB2M1R (SONY Model M960 MP MB (8layer MBX-224 Rev:1.1)) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 12:35
мульт NPCE783LA0DX
хаб HM55
bios 25Q32
kbe 25X10
Результат нулевой.
Думаю стоит под микроскопом искать что отгнило. Но подозреваю что проблема связана с хабом все таки.
P.S. Ос не пробывали переустановить, или другой жесткий диск с ОС вставить?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 13:14
"Ос не пробывали переустановить, или другой жесткий диск с ОС вставить?"
Пробовал на другой жесткий ОС накатить с привода т.к. с USB не могу выбрать загрузку даже в биосе поставить в приоритет. USB порты работают до установки дров, после установки не видятся. С лупой все пролазил место заливки, вроде нормально. Хотя конечно мог что то и пропустить.
Я тоже думаю, что хаб навернулся. Станции нет, поэтому наверное отдам без ремонта.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 18:54
В деспетчере устроиств контроллер юсб стоит?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 20:36
Может. При заливке закоротить и убить можно всё.
Хаб, мультиконтроллер. Но нужно начать с очистки окислов и пропайки. И внимательно посмотреть, не отгорели ли дорожки под элементами, и обкладки у мелкой рассыпухи в месте залития.
И не спеши отдавать. Предложи заменить материнку. Клиенту это будет стоить примерно то же самое, что и замена хаба, даже чуть дешевле. Да и тебе проще. Перекинул и никакой головной боли. Кстати, именно так всегда ремонтируют официалы. :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony VPCEB1S1R (MBX-224 Rev:1.1 Model M960 MP MB) греется шим дежурки через 30 сек
в форуме Sony
arsed
16
6997
28 янв 2015, 00:29
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio Sony VPCEB1E1E (MBX-224 (M960) No Start, No LED, Nothing
в форуме Sony
illyrian
04 мар 2015, 14:18
illyrian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211M VPCEB1Z1E (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
DVD-ROMa
13
12520
22 июл 2014, 17:19
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Valo (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) пропадают SUS_ON и RUN_ON1
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Sony
bestavto
32
5138
24 авг 2019, 22:05
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
alexsms555
23 дек 2014, 18:02
alexsms555 Перейти к последнему сообщению
