PCG-41311v (MBX-236) Замена SSD на M.sata https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=57522 |
Михаил_noob [ 21 фев 2017, 10:36 ] | |
Заголовок сообщения: | PCG-41311v (MBX-236) Замена SSD на M.sata |
Нужна помощь по подключению SSD m.sata, вместо MZRPA256HMDR-000S0(определяется как 2 ссд на 128ГБ) как я понял 2 сата шины, только не понятно что есть что, пробовал наугад несколько вариантов. не видит ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 14 секунд: ---------- а может так быть что он работает только в RAID??? |
shat [ 21 фев 2017, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-41311v (MBX-236) Замена SSD на M.sata |
Михаил_noob Цитата: а может так быть что он работает только в RAID??? Всё там нормально работает, просто нужен нормальный переходник. Могу организовать. |
Михаил_noob [ 21 фев 2017, 14:51 ] | |
Можно закрывать, разобрался |
maximys2004 [ 19 мар 2019, 15:17 ] | |
Подниму тему. Подскажите про переходник. Может на mini pci-e есть поддержка msata? |
DeathBringer [ 19 мар 2019, 15:27 ] | |
maximys2004 В стандартном разъеме Mini PCI-E нет линий SATA. Но существует разъем для mSATA, внешне не отличающийся, но в нем линии PCI-E заменены на SATA. |
