Sony VPCCB190X MBX-239 выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=5927 |
tressi [ 21 фев 2012, 21:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony VPCCB190X MBX-239 выключается |
После появления заставки SONY на экране ноут выключается. Скинул все с платы. так же выключается. Схему не нашел. а без нее не пойму где начать рыть. Платформу определить не могу, все надписи на плате: 1P-0112J01-8014 MBX-239 V050 rev1.4 Если есть у кого схема, поделитесь плиз, или подскажите с чего начать. Спасибо. |
alexcm [ 22 фев 2012, 08:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony VPCCB190X MBX-239 выключается |
Начать, как обычно, с чего должны начинаться большинство подобных ремонтов - прошить биос. Главное условие, без которого дальнейшие действия могут быть полностью бессмысленными. (Так же неплохо заранее подкинуть заведомо и точно рабочие проц и память). Потом очень внимательно и тщательно осмотреть плату, на предмет подгоревших или дырявых деталей - бывает, что где-то в транзисторе маленькая дырочка, и он продолжает работать, но плохо :) Потом померять основные питания: проца, памяти, юга, видеочипа. Желательно так же ткнуться осциллом на предмет наводок. При наличии существенного мусора в какой-то цепи - думать, что может их вызывать. Если с питаниями всё ровно, то далее 2 варианта: проблема сидит в каком-то BGA, и проблема не в BGA :) В первом случае - всё просто, во втором - сложнее, нужно брать схему от подобной платы с расписанной диаграммой запуска платы и внимательно исследовать все этапы запуска и находить причину, на каком этапе происходит сбой. Как-то так. |
tressi [ 01 мар 2012, 15:47 ] | |
Вернулся к ноуту. Биос перешил результат тот же. Проц пока такой найти не могу. ОЗУ естественно менял появится проц буду проверять о результатах сообщу позже тему не закрываю. |
