Sony vayo tt (Mbx-191) Номинал резистора https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=60338 |
shadowww82 [ 21 апр 2017, 09:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony vayo tt (Mbx-191) Номинал резистора |
Люди добрые,подскажите номинал резистора обвёл красным,заранее спасибо. |
shadowww82 [ 22 апр 2019, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony vayo tt (Mbx-191) Номинал резистора |
Ребят неужели не у кого нет такой платы,выручайте |
igils [ 22 апр 2019, 17:10 ] | |
По любой доступной схеме посмотреть, не? Это ключ, питание VS или V. Все делается однотипно. 2 резистора, через один - на мелкий транзистор, управляющий этим ключем, второй - подтяжка, как правило - ко входному питанию. В типичных схемах первый - в 20-22 Ком, подтяжка - 100Ком. Все это элементарно проверяется. Два года мариновать ноутбук по такой причине? Эпично. |
shadowww82 [ 06 окт 2019, 18:49 ] | |
Ставил и 100 и 150ком не открывается ключь по 5в odd ---------- Добавлено спустя 24 секунды: ---------- Нужна точная инфа |
igils [ 06 окт 2019, 21:51 ] | |
shadowww82 писал(а): Нужна точная инфа Для нормального ответа нужны точные замеры на обоих резисторах. А самое простое - нет разрешающего сигнала на открытие ключа. И нет тогда разницы в точности номиналов. |
lowbass [ 06 окт 2019, 21:57 ] | |
shadowww82 писал(а): Ставил и 100 и 150ком Так это и не подтяжка вроде (выделенный), потому 100К там и не канает, там от 10К пробовать надо и ниже, 1К я думаю вполне норм будет. Рисунок платы закрашен как-раз, дорогу не видно, могу быть не прав. Но и просто головой подумать, что это за схема и как она работает. Если это TPCM8006, n-ch mosfet, открывается положительным потенциалом. Если пропускаемое напряжение 5В, то на затворе должно быть минимум 7,5В, а для уверенной работы пусть будет 10-12В. Промерять, что приходит, что должно приходить, посчитать какой резистор обеспечит нужное для открывания напряжение, с учётом падения (деления)на подтяжке. Ну или ждать, пока кто-то, имеющий такую плату, прочтёт это и не поленится снять замеры и отписаться тут. |
shadowww82 [ 07 окт 2019, 05:22 ] | |
Вы правы,это n конал,с одной его стороны 7,5 в при включении приходит,со стороны затвора 0.есть подобные ключи на плате на них 3 в,на затворах 100к резисторы,такое впечетление что кто то просаживает этот сигнал,без схемы совсем беда |
igils [ 07 окт 2019, 09:23 ] | |
Ну, наконец-то выяснили, что питает данный ключ. Тогда все еще проще. Открывайте схему на любую Sony, например - MBX-194, в поиск по ней - +5VRUN_ODD, все, как на ладони, и силовой ключ, и сдвоенный 7002, что им управляет, и номиналы резисторов в их обвязке... |
shadowww82 [ 08 окт 2019, 08:03 ] | |
Сделал проще,отпоял сдвоеный транзистор,без него всё работвет,вот только после выключения ключь не закрывается,кинул на затвор с соседней 3в линии аналогичный сигнал сигнал,всё работает,тестирую |
shadowww82 [ 21 окт 2019, 08:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony vayo tt (Mbx-191) Номинал резистора [РЕШЕНО] |
Вообщем соорудил самодельный бокс под hdd,поставил винт на 250,всё пашет уже много дней всем спасибо тему закрываю |
