Текущее время: 15 дек 2025, 15:57
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: SONY VPCEB17FJ (PCG-71311N) (FOXCONN MBX-223_M960) Включается - куллер на максимум, затем отключается
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 17:22
Всем доброго времени суток. Прошу помощи так как не знаю куда копать дальше. Есть ноутбук (Японец) со следующей проблемой: Стартует, изображение есть, но секунд через 20 вентилятор включается на максимальные обороты, после чего ноутбук отключается. Перепробовал несколько разных прошивок с этого сайта (в том числе с чистым МЕ). Заработал только с одной (и то криво). Теперь при включении либо куллер не крутится совсем, либо всегда на максисмальных оборотах. Флешки BIOS и EC менял, проц и память тоже. Подскажите что это может быть.
 Заголовок сообщения: Re: SONY VPCEB17FJ (PCG-71311N) (FOXCONN MBX-223_M960) Включается - куллер на максимум, затем отключается
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 17:45
Вероятнее всего дело в регионе. Был ноут Sony SVE1511C1R с хабом HM70. Понравился исключительно родной регион, ни повышения, ни понижения не понравились. Чистый брал на win-raid. Дамп собирать лучше самому. Я использовал Flash.Image.Tool.8.1.40.1456 - для 7 серии хаба 8 версия инструмента.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71311N (VPCEB49FJ) (Foxconn M961 (MBX-223)) Срабатывает OVP при подключении батареи
в форуме Sony
Сергей_845
20 ноя 2016, 11:24
Сергей_845 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio pcg-71312L (mbx-223 m960 rev1.1) Нет изо, нет нет инициализации
в форуме Sony
gevorg-x
19 янв 2017, 14:40
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEB24FD (Sony PCG-71311L MBX-223 M960 6Layer rev 1.1) Нужен слитый без пароля дамп для EEPROM
в форуме Sony
yakudza
30 июл 2018, 18:06
yakudza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEB (MBX-223) Разница между платамы MBX-223
в форуме Sony
Haik
17 июн 2016, 17:37
Haik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-61313L (Foxconn M-960 mbx-223) Пропадает импульсная дежурка
в форуме Sony
rabin
3076
17 ноя 2024, 00:41
stefanbs Перейти к последнему сообщению
