| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| SONY VPCEB17FJ (PCG-71311N) (FOXCONN MBX-223_M960) Включается - куллер на максимум, затем отключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=61137 |
| Сергей_845 [ 11 май 2017, 17:22 ] | |
| Заголовок сообщения: | SONY VPCEB17FJ (PCG-71311N) (FOXCONN MBX-223_M960) Включается - куллер на максимум, затем отключается |
Всем доброго времени суток. Прошу помощи так как не знаю куда копать дальше. Есть ноутбук (Японец) со следующей проблемой: Стартует, изображение есть, но секунд через 20 вентилятор включается на максимальные обороты, после чего ноутбук отключается. Перепробовал несколько разных прошивок с этого сайта (в том числе с чистым МЕ). Заработал только с одной (и то криво). Теперь при включении либо куллер не крутится совсем, либо всегда на максисмальных оборотах. Флешки BIOS и EC менял, проц и память тоже. Подскажите что это может быть. |
| janxp [ 11 май 2017, 17:45 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: SONY VPCEB17FJ (PCG-71311N) (FOXCONN MBX-223_M960) Включается - куллер на максимум, затем отключается |
Вероятнее всего дело в регионе. Был ноут Sony SVE1511C1R с хабом HM70. Понравился исключительно родной регион, ни повышения, ни понижения не понравились. Чистый брал на win-raid. Дамп собирать лучше самому. Я использовал Flash.Image.Tool.8.1.40.1456 - для 7 серии хаба 8 версия инструмента.
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
