Текущее время: 04 июн 2024, 03:57
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-S2HRP не стартует Добавлено: 08 мар 2012, 13:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
konside писал(а): Реагирует только на изгиб платы. Что делать?( Поприжимайте по очереди мосты и включается плату с прижатым мостом.
konside
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-S2HRP не стартует Добавлено: 08 мар 2012, 14:23 |
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 19:51 Наличности на руках: 37.04
Сообщения: 22 Откуда: Ижевск
Ciber SLasH писал(а): konside писал(а): Реагирует только на изгиб платы. Что делать?( Поприжимайте по очереди мосты и включается плату с прижатым мостом. Прижимал, никакой реакции. Реагирует на изгиб платы только, да и то, если давить в районе отверстия крепления - между мостиком Intel и слотом оперативы.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-S2HRP не стартует Добавлено: 09 мар 2012, 16:18 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1276 Откуда: Vladivostok
partsupport писал(а): под видеочипом 2-3 пятака в углу Точно , под видлом на углу возле севера и кварца для видео . Там наверно радиатор видео прогибает плату и от нагрева идет деформация.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-S2HRP не стартует Добавлено: 13 мар 2012, 07:11 |
konside писал(а): Поставил материнку на распорку, которая придаёт плате нормальное, плоское состояние. А она была не плоская ?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-S2HRP не стартует Добавлено: 13 мар 2012, 18:11 |
konside писал(а): перекинул северный и видео. Значит невнимательно смотрели , видео подымаем , убираем припой с пятаков и под микроскоп - смотреть пятаки на том самом углу. Может быть пятаки на месте а дорожки к ним с трещиной. Это-же типовуха .
konside
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-S2HRP не стартует Добавлено: 14 мар 2012, 02:29 |
jonpim писал(а): konside писал(а): перекинул северный и видео. Значит невнимательно смотрели , видео подымаем , убираем припой с пятаков и под микроскоп - смотреть пятаки на том самом углу. Может быть пятаки на месте а дорожки к ним с трещиной. Это-же типовуха . Ок, гляну ещё раз. т.е. это тот угол, который ближе к северу?
