VPCEB1ESR (MBX-223 M960) странное поведение клавиатуры https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=63680 |
Uicholi [ 14 июл 2017, 18:19 ] | |
Заголовок сообщения: | VPCEB1ESR (MBX-223 M960) странное поведение клавиатуры |
Ноут пришёл со сломанным разъёмом питания (на хвосте , так что не проблема) и не загружался виндовс. Винды не могли загрузить т.к. не работала клава. Разобрал . Подключил клаву USB , загрузочную флэшку и начались чудеса. Начало загрузки , выскакивает меню с флэхи и по нему нельзя ходить - клавиши вверх вниз не работают . После нажатия CTRL оживают и можно выбирать и продолжать загрузку . Подключил хард . так же после CTRL они работают , но после загрузки винды работает все но недолго , минут через несколько работает только таб вин и интер , буквы никакие печатать не хочет . Сделано : Прошивки переписал программатором , поменял мульт ,память и проц . Клава новая + без нее только с ЮСБшной . Все лишнее отключил . Клавиатуру колбасит . даже мыслей нет куда смотреть дальше . Добавлю: Опытным путём установлено , после нажатия CTRL она опять начинает работать . |
lapot2 [ 15 июл 2017, 19:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: VPCEB1ESR (MBX-223 M960) странное поведение клавиатуры |
Клиента не помешало бы допросить ![]() |
msozzy [ 15 июл 2017, 19:46 ] | |
Меняй флешку мульта , дохнут часто. |
Uicholi [ 17 июл 2017, 14:53 ] | |
Поменял флэху , ничего не поменялось . Клиент говорит , что ноут дочери , она им пользуется только дома . Пытать её наверное бесполезно ) |
MSF113 [ 16 авг 2017, 13:59 ] | |
Попробуй мультимедиа кнопки отключить и включать пинцетом. |
