SONY PCG-91312V (DAOHK2MB6E Rev.E) Странные артефакты через некоторое время https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=63686 |
sphinxxx [ 14 июл 2017, 22:12 ] | |
Заголовок сообщения: | SONY PCG-91312V (DAOHK2MB6E Rev.E) Странные артефакты через некоторое время |
Здравствуйте. Изображение на вышеуказанном ноутбуке после загрузки рабочего стола через некоторое время становится как на видео и слабое шипение из динамиков: https://youtu.be/yv2hEo3ptbw потом артефакты немного меняются и шипение пропадает: https://youtu.be/SzHeLER0LY4 После этого ни на что не реагирует, кроме выключения кнопкой, и включить проблематично, пока не постоит. Проц не перегревается, ничего на плате не греется, осликом эпюры питаний смотрел (чисто), проц менял (видео здесь с проца, больше видях нет), память менял. Хаб может так себя проявлять? БИОС? |
Rein [ 15 июл 2017, 02:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SONY PCG-91312V (DAOHK2MB6E Rev.E) Странные артефакты через некоторое время |
Матрица подкидывалась? |
sphinxxx [ 15 июл 2017, 11:09 ] | |
Нет. Зачем? Система зависает, сполохи динамичные ---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ---------- Вот тема с такими же артефактами, но на другой платформе: viewtopic.php?f=59&t=36492 По ходу в моем случае сокет? Но он на прижим не реагирует Вот еще одна нерешенная тема: viewtopic.php?f=53&t=19486, тоже на другой платформе. Буду посмотреть стабильность 1.05В ---------- Добавлено спустя 1 час 15 секунд: ---------- Напруги PL8 - 1.05В стабильно PL11, PL12 - 1,15В стабильно PL10 (VCC_CORE) - 0.7-1.15В а вот PL9 (VCC_GFX) успел только заметить, что когда сполохи на экране, его напряжение 0.3В, когда все норм - 0.45В сначала 0.45В, потом держится 0.3В |
Maksim S [ 15 июл 2017, 15:59 ] | |
C268,C411,C409 проверь,электролиты,если память не изменяет была сонька с утечкой по емкости,симптомы почти такие же,только проявлялось через 30-40 минут Глянул по схеме,посмотри PD17 BAS16TW,что у тебя на pl-9 и r191 |
sphinxxx [ 15 июл 2017, 16:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SONY PCG-91312V (DAOHK2MB6E Rev.E) Странные артефакты через некоторое время [РЕШЕНО] |
C268 не стояло вообще - поставил и C409,C411 заменил. Пока работает (полчаса для него - это долго ))) Они как раз по питанию VCC_GFX На PL9 - меняется в диапазоне 0.3-0.45, в-основном 0.357 Пока тестирую после замены кондеров, PD17 не трогал, R191 не замерял ---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 20 секунд: ---------- Ну что, работает, зараза. Дело было в кондерах по VCC_GFX. Тему закрываю. Особая благодарность Максиму |
