Текущее время: 02 июн 2024, 15:13
flatmobil
Заголовок сообщения: VAIO SVF1521H1RB (da0hk9mb6d0 rev d) Не видит батарею Добавлено: 31 авг 2017, 22:54 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Доброго времени суток. Проблема такая, не могу определиться, что сдохло, батарея или плата. Ноут упал, на левую сторону торцом. После чего, в ОС батарея невидна. Плату просмотрел на сколы компонентов, но все в порядке. Вообщем, при выключенной батареи и при подключенном БП(ноут выключен), сигналы: BATT_ID, MBDATA_BAT, MBCLK_BAT, BAT_PRS# = 3,3В. При подключении батареи BATT_ID уровень сигнала падает до 0, а на BAT+ появляется +16,8В, при этом батарея не заряжается. Осциллографом сигналы MBDATA_BAT, MBCLK_BAT посмотреть не могу. Нет "ослика". Помогите прояснить ситуацию. Может нужно еще что то замерить и напряжений. Спасибо заранее всем.
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: VAIO SVF1521H1RB (da0hk9mb6d0 rev d) Не видит батарею Добавлено: 01 сен 2017, 00:16 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
flatmobil писал(а): а на BAT+ появляется +16,8В многовато вроде батарею бы подкинуть
Uomo
Заголовок сообщения: Re: VAIO SVF1521H1RB (da0hk9mb6d0 rev d) Не видит батарею Добавлено: 01 сен 2017, 10:28 |
flatmobil писал(а): Батарею нужно будет покупать В других мастерских можно поискать на подкидку. Ну или покупать новую
Черномор
Заголовок сообщения: Re: VAIO SVF1521H1RB (da0hk9mb6d0 rev d) Не видит батарею Добавлено: 01 сен 2017, 11:10 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
flatmobil писал(а): При подключении батареи BATT_ID уровень сигнала падает до 0 А BAT_PRS# падает? Это ИМХО все, что можно без осцила посоветовать, без него не ясно идет ли реально заряд.
