Текущее время: 02 июн 2024, 15:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Владислав В.
Заголовок сообщения: Sony (Z70CR (MBX-267)) нет резета Добавлено: 26 июл 2017, 09:28 |
Зарегистрирован: 01 фев 2017, 17:45 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Харьков
Принесли данный ноут. Дефект - нету изо. На видео чипе нету надписи, погуглил, понял что стоит 216-0833002. Дунул на него, ноль эффекта. Заказал новый чип, но перед этим решил попробовать поставить 216-0833000, нашел мод биоса - но не поросло. Приехал чип, но картинки нету. Все питания поднимаются, резет есть. Поменял хаб, абсолютно новый - не помогло. Схему так и не нашел. Не могу подпаять пост-карту, из-за отсутствия схемы.
Нашли на разборке такую плату, без хаба и видео. Накинул хаб, видео.(человек который продал плату, сказал что была залита вокруг шимки проца и пробита по дежурке, мультик меняли, шимка новая, гнили нету) Питания поднимаются, резета нету. Снял звук, сетевуху, картридер - не помогло, Не знаю куда дальше копать, помогите советом или схемой
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Sony (Z70CR (MBX-267)) нет резета Добавлено: 02 авг 2017, 10:03 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Владислав В. писал(а): Питания поднимаются, резета нету. так его и не должно быть, чтобы работало.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
