Sony VPC-EJ (MBX-248) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=6465 |
Rako [ 28 мар 2012, 19:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony VPC-EJ (MBX-248) Нет старта |
Ведет себя так! На кнопку включения нажимаю,загораются два индикатора питания и зарядки акб и сразу выключаются,кулер не стартует,при нажатой кнопке появляется дежурка (3.3 и 5В). Проц и видео не греются, север тоже холодный. Сделанно: Ребол севера и видео.Север там Intel bd82hm65 Что посмотреть дальше? |
alexcm [ 28 мар 2012, 21:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony VPC-EJ (MBX-248) Нет старта |
может стоит сначала подкинуть заведомо исправные процессор/память, потом померять напряжения проца/памяти/североюга, проверить на кз вторичные цепи питания, померять сопротивление USB, прошить биос, посмотреть активность на LPC-шине (в случае наличия движений - подпаять посткарту), и потом только принимать решение о звмене североюга или видео. реболить возможновероятные трупы? зачем? |
Rako [ 28 мар 2012, 23:06 ] | |
реболить возможновероятные трупы? зачем? Просто пришел он ко мне уже после ремонта, пропаивали эти чипы,снимали и поставили без ребола т.к. у них не было трафарета на север.Поэтому мне пришлось сбелать ребол. |
Slavikus [ 29 мар 2012, 00:09 ] | |
Rako писал(а): Просто пришел он ко мне уже после ремонта, пропаивали эти чипы,снимали и поставили без ребола т.к. у них не было трафарета на север.Поэтому мне пришлось сбелать ребол. Сообщение не в тему А как они их на пузо поставили, или на старые шары, видно это суровые парни были А если есть запуск и нет дальнейших движений, то может они их зажарили напрочь или замкнули. Для чистоты эксперемента лучше всего заказать новые, поставить, а там видно будет закончится на этом, или дальше возится прийдется. Хотя можно и голову помучать сразу если поверить проверить, что они рабочие. |
Rako [ 29 мар 2012, 13:42 ] | |
Да заказал новый север! Сегодня поставлю отпишусь! а может есть у кого фото платы,а то есть подозрения,что чего-то не хватает! |
serikpai007 [ 18 апр 2012, 10:52 ] | |
Добрый день. Есть такая плата! Принесли на ремонт. Не включается. Могу дать фото. Копать еще не начали (так что все на месте). |
slavik55 [ 27 апр 2012, 16:16 ] | |
Rako как там у тебя дела , после нового севера, а то у меня тоже похожый вариант c mbx-247 ??? |
Rako [ 29 апр 2012, 12:02 ] | |
slavik55 писал(а): Rako как там у тебя дела , после нового севера, а то у меня тоже похожый вариант c mbx-247 ??? Пока еще не поставил,ушел на другую машину! |
Rako [ 29 апр 2012, 12:04 ] | |
serikpai007 писал(а): Добрый день. Есть такая плата! Принесли на ремонт. Не включается. Могу дать фото. Копать еще не начали (так что все на месте). Спасибо за фото,помогли! Все на месте оказалось! |
