Текущее время: 22 ноя 2024, 10:53
 Заголовок сообщения: sony DV7-7355ER ((Goya, Balen )) нет питания
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 15:42
Добрый день, форумчане. Подскажите кто-нибудь решение проблемы. Схему на данный аппарат найти не смог, только кусок отсюда.
Суть проблемы: пришел аппарат с кз. Сразу обнаружил выгоревшие PU4006 и PU4004, заменил. Кз по первичной ушло, но питания так и нет. Увидел что выводы PU4004(5-8) на земле. Снял PR4001 и кз сидит на выводах PU4005(5-8). Снял PU4001 и PC4005 - результата 0. Выводы PU4002(5-8) в кз и снятие PC4008 и PC4009 ничего не дало. При подаче в ЛБП на линии блок уходит в защиту и ничего не греется. Подскажите что может быть причиной кз по этой линии
 Заголовок сообщения: Re: sony DV7-7355ER ((Goya, Balen )) нет питания
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 15:45
да какой нить кондёр в питание проца, лбп нормальный найдите и за пять минут все найдете
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 15:58
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-21641
У Вас кз по DCBATOUT. (кз, в Вашем случае, сколько?)
2 варианта.
1- емкость по 19В в кз
2- пробиты ключи вторичных источников ( с последствиями).
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 18:37
vldmrdnpr писал(а):
http://remont-aud.net/load/noutbuki/platforma_wistron/wistron_colossus_aka_goya_balen_rev_1/315-1-0-21641
2 варианта.
пробовал напаяться и кинуть с ЛБП на линию DCBATOUT(на место PR4006) и блок уходит в защиту с просадкой напряжения до 0.5В и собственно ничего не греется.
 Заголовок сообщения: Re: sony DV7-7355ER ((Goya, Balen )) нет питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 17:43
Не подскажет кто как найти кз по этой линии? ЛБП уходит в защиту и ничего не греется
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7355ER (Goya/Balen 1.0) отключение через 30 минут
Atlantt
13
2723
10 фев 2017, 14:41
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 09:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7002er (Goya/Balen 1.0) Нет питания CPU
Черномор
16
4152
04 фев 2016, 12:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy DV7 (Goya/Balen) разъем питания
Нубяра
21 фев 2018, 01:52
borodinv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7-7250ew ( Goya\Balen 1.0-GDDR5 11253-2 48.4ST06.021) Нет питания процессора
Samogon
1841
24 фев 2021, 23:41
Samogon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
