Ноут после чая, работал какоето время и после перестал вкл. по сл. владельца. На плате попало не много чуть заметно, на 2 резисторах пропал контакт с платой, резуки заменил, больше на плате подозрительного не нашол. На озу чуть попало (посте чистки на ней винда запустилась но не надолго,). В общен ноут запустился но в верхнем левом углу возле Мой комп. горизонтальная тонкая в пару пикселей полоска около 3см. мигает когда что то делаешь в этой области. Полоски нет до загрузки винды, точнее пока видео дрова не установишь её нет как только установишь есть. На VGA уже несколько таких полос а на HDMI нет сигнала на телеке. Подозрение что под 1 чип впамять попало
Sokolofff78
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE151G17V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 ) Полоска после установки Вдрайвера
Добавлено: 30 авг 2017, 02:17
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 05:05 Наличности на руках: 41.09 Сообщения: 97 Откуда: Воронеж
Ну искупать бы плату в первую очередь...
_________________ Помогли? Поблагодари!
bahtikAMG
Добавлено: 05 сен 2017, 14:13
Зарегистрирован: 26 авг 2017, 15:33 Наличности на руках: 34.01 Сообщения: 21 Откуда: moskva
прменяйти чип если не поможет то пропояйте память это поможет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
