Sony SVE14AA11V (MBX-273) Переделка в UMA https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=67587 |
VitalyOdessa [ 26 окт 2017, 20:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony SVE14AA11V (MBX-273) Переделка в UMA |
Добрый день, уважаемые коллеги! MBX-273. (V110_H_MB) Отработал свое графический процессор 0833000. Сейчас он снят. Без него включается, картинка есть, обороты на максимуме и через 30 сек выключается. Уверен, дело в страпах Суть вопроса: схему, увы, не нашел, прошу поделиться кусочком схемы со страпами. Заранее благодарю. ---------- Добавлено спустя 3 часа 57 минут 53 секунды: ---------- В этой теме viewtopic.php?f=55&t=61496 плата была переведена в UMA снятием питания с DGPU, после чего, как пишется, прекрасно работала на процессорном видео. У меня ситуация аналогичная, только я не отключал питание, а снял чип. Картинка появилась, но в месте с ней появилось выключение и 100% обороты вентилятора, как писал выше. Завтра попробую прошить биос... сомневаюсь, что в нем дело |
VitalyOdessa [ 27 окт 2017, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony SVE14AA11V (MBX-273) Переделка в UMA |
Прошивка биос с чистым МЕ никакого эффекта не дала. Меняю хаб (судя по цвету текстолита его уже жарили). Отпишусь... |
VitalyOdessa [ 27 окт 2017, 19:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony SVE14AA11V (MBX-273) Переделка в UMA [РЕШЕНО] |
Хаб заменил, проблема с оборотами и выключением осталась, хотя учитывая то что его уже жарили, я бы менял его в любом случае. По поводу отключения дискретного видео я зря изобретал велосипед. Отключается снятием дросселя PL14. Поставил назад полудохлый чип, снял PL14, прошил биос с чистым МЕ и все прекрасно заработало на процессорном видео. |
