Sony VPCEJ2L1E (MBX-248 HK2) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=67869 |
boroda65 [ 02 ноя 2017, 19:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony VPCEJ2L1E (MBX-248 HK2) Не включается |
Sony VPCEJ2L1E MBX-248 HK2 Не включается Ноут был залит в районе тачпада. Промыт-пропаян. Сейчас при подключении Бп потребление 0,02А На кнопку реакции ни какой. ШИМ дежурки живой на PL13 и PL14 есть 3,3В и 5В соответственно. А вот на PQ62 и PQ45 нет ничего, +3в и +5в отсутствуют, на PQ44 есть 3,3В (+3V_S5) Правильно ли я думаю что, что бы появились +3в и +5в нужен сигнал MAIND, которого нет. MAIND зависит от RUN_ON который должен идти с ЕС и который имеет уровень 0,4В на данный момент что очень мало. Я пробовал заменить ЕС, но ни чего не изменилось. Куда дальше смотреть и что предпринять, может есть у кого-то идеи. |
vldmrdnpr [ 02 ноя 2017, 20:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony VPCEJ2L1E (MBX-248 HK2) Не включается |
Прошивка. |
boroda65 [ 02 ноя 2017, 21:07 ] | |
Да я вроде шился. Сразу после замены ЕС. Ну ладно попробую другую прошивку. Хуже точно не будет. |
vldmrdnpr [ 03 ноя 2017, 23:40 ] | |
Если прошивка не поможет, проверяйте условия и последовательность старта на мульте. p.s. буквы на мульте совпадают? |
boroda65 [ 05 ноя 2017, 22:51 ] | |
Еще раз прошился, результата нет. ЕС стоит NPCE791L. Сигналы есть ACIN, LID_SW#, EC_PWRBTN#б S5_ON все 3.3В RUN_ON - 0,4В (при поднятой ноге 1,2В) т.е явно подсажен чем-то. RSMRST#, SLP_S3#, SLP_S4#, SLP_S5#, SUS_PWROK все 0 Теперь мои размышления. На всякий случай прилепил схему дежурки, там нет 3в. и 5в (при том что +3VPCU и +5VPCU есть). Их нет из за сигнала MAIND который равен 0, а должен быть где-то 14в. А MAIND нет потому что нет RUN_ON с ЕС RUN_ON в свою очередь должен появиться тогда когда снят ресет с моста, т.е. RSTRSM# = 3.3V а так же SLP_S3#, S4#, S5# тоже равны 3,3В которые тоже идут с моста. Поэтому получается что проблемы в данном случае с хабом. Или все таки RUN_ON должен идти с ЕС с самого начала, не зависимо от состояния хаба. Как все таки правильно будет, подскажите. |
vldmrdnpr [ 06 ноя 2017, 12:13 ] | |
boroda65 писал(а): ли все таки RUN_ON должен идти с ЕС с самого начала не должен. boroda65 писал(а): RUN_ON в свою очередь должен появиться тогда когда снят ресет с моста, т.е. RSTRSM# = 3.3V мульт должен ретранслировать нажатите кнопки в ec_pwrbtn#, хаб снять слипы, а уже потом дело за RUN_ON. |
boroda65 [ 06 ноя 2017, 22:14 ] | |
Цитата: boroda65 писал(а): RUN_ON в свою очередь должен появиться тогда когда снят ресет с моста, т.е. RSTRSM# = 3.3V мульт должен ретранслировать нажатите кнопки в ec_pwrbtn#, хаб снять слипы, а уже потом дело за RUN_ON. Так все таки получается что проблема в хабе. Я правильно понял? |
vldmrdnpr [ 07 ноя 2017, 00:55 ] | |
vldmrdnpr писал(а): мульт должен ретранслировать нажатие кнопки в ec_pwrbtn# транслирует? Буквы родного и замененного мульта совпадают? Если да, похоже на Хаб. |
Черномор [ 07 ноя 2017, 11:14 ] | |
По power sequence RSMRST# поднимается вслед за дежуркой. Дорога от PU9, 13-я лапа, с контрольной точкой не погнили? |
boroda65 [ 07 ноя 2017, 20:57 ] | |
vldmrdnpr писал(а): vldmrdnpr писал(а): мульт должен ретранслировать нажатие кнопки в ec_pwrbtn# транслирует? Буквы родного и замененного мульта совпадают? Если да, похоже на Хаб. EC_PWRBTN всегда 3,3В не зависимо от нажатия на кнопку. Мульт поставил такой же как и был, буква в букву. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 21 секунду: ---------- Черномор писал(а): По power sequence RSMRST# поднимается вслед за дежуркой. Дорога от PU9, 13-я лапа, с контрольной точкой не погнили? Дорожка целая, все звонится от ЕС до ШИМки (с учетом промежуточных элементов) но при этом напряжение чуть выше нуля, около 0,04В. (EN1, 14 нога PU9 - есть). На 28 ноге PU9 (PGOOD2) все нормально 3,3В. есть но на RSMRST# =0 |
Rublin [ 07 ноя 2017, 22:41 ] | |
А как насчет сопротивлений во вторичных цепях, в частности, после PQ62 и PQ45? |
boroda65 [ 08 ноя 2017, 20:55 ] | |
Rublin писал(а): А как насчет сопротивлений во вторичных цепях, в частности, после PQ62 и PQ45? На выходе PQ45 (1,2,3 ноги) чуть выше 9кОм На выходе PQ62 (4 нога) 11,2 кОм MAIND почти 4,3 мОм. Кстати это нормально? |
