Sony Vaio SVE1511X1RW (Quanta HK5 Rev:F (DA0HK5MB6F0)) Замена мультика https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=68077 |
youngwar [ 08 ноя 2017, 16:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony Vaio SVE1511X1RW (Quanta HK5 Rev:F (DA0HK5MB6F0)) Замена мультика |
Всем доброго здравия. Пришло сие чудо враждебной забугорной техники с кз по дежурке и мультику, А вопрос следующий, возможна ли замена npce885la0dx на npce885pa0dx, и требуется ли его прошивать. По прошивке однозначного ответа что то не нашел, как и самой прошивки. |
orbit [ 08 ноя 2017, 23:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony Vaio SVE1511X1RW (Quanta HK5 Rev:F (DA0HK5MB6F0)) Замена мультика |
На этой платформе однозначно сказать затрудняюсь. Скорее всего взлетит. Шить не надо. |
youngwar [ 09 ноя 2017, 16:37 ] | |
npce885la0dx на npce885pa0dx для данной платформы не прокатывает. Нашел La ноут начал реагировать на кнопку вкл. однако все еще не инициализируется. После 5-10 запусков пробежало пару посткодов и опять тишина, последний меняется, выключается на одном из этих 10h, 13h, 14h, 8ah. Также проявился еще один косяк, после какого то количества попыток запустить плату появилось кз на 2 ноге PR300 виновником оказался PQ269, однако и тут есть подводные камни, без него питание есть, с ним кз. Но сам транзистор накоротко не звонится. Если у кого есть идеи почему так, буду признателен, мысли кончились. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 48 секунд: ---------- +3V_RTC приходит на 5 ногу PU112 проходит на 4 попадая на PQ269 открывает его и отсюда кз. Что то я уже совсем офигиваю. батарейка биоса не дает ноуту включится |
