| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=69363 |
| bilder-22 [ 08 дек 2017, 16:21 ] | |
| Заголовок сообщения: | Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения |
Принесли, с артефактами, плюс к этому сам выключался через некоротое время, чтобы было проделано, прогрев и замена видеочипа помогла убрать артефакты, плюс не выключается, также перепрошит биос, игрался с оперативками и тд. в итоге все работало норм, однако на следующий день опять отвалилось видео, на данный момент ноутбук включается но изображения нет только подсветка. |
| paki [ 08 дек 2017, 17:07 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения |
Досадить чип не пробовали? Может так-же дохлая флешка биоса - поменяйте. |
| sip [ 08 дек 2017, 17:09 ] | |
bilder-22 писал(а): и замена видеочипа какого 2000? а вы где его брали - подделок\реболла полно. |
| bilder-22 [ 08 дек 2017, 18:46 ] | |
Брали 216-0774007 , брали в партдиректе новым, |
| sip [ 08 дек 2017, 18:49 ] | |
ну тогда перекатайте, как советовали выше - может не досел. проблем с этими 4007 из партса не было у меня. биос с чистым МЕ есть здесь на сайте. |
| bilder-22 [ 08 дек 2017, 18:56 ] | |
paki писал(а): Досадить чип не пробовали? Может так-же дохлая флешка биоса - поменяйте. Да я понимаю о чем вы пишите, чип новый с бессвинцовым припоем, изначально отреболили, на свинцовосодержащие шарики, и паяли при 200 градусов, после пайки визуальный осмотр показал что чип сел ровно, без каких либо дефектов! Что касается флешки биоса, шили обе микросхемы, и программатор считывал и прошивал без ошибок, что на мой взгляд дает гарантию что флешки исправны. В общем, не могу уже приложить ума что может быть еще, потому что после замены чипа ноутбук при первом включении, показал изображение и дал надежду на дальнейшую работу ноутбука, но при дальнейшей сборке и подключения жесткого диска изображение пропало, и до текущего момента не можем добиться его. |
| sip [ 08 дек 2017, 19:15 ] | |
bilder-22 писал(а): но при дальнейшей сборке и подключения жесткого диска изображение пропало без жесткого тоже изо нет? поменяйте чип еще раз на другой, для уверенности. брак везде бывает. |
| bilder-22 [ 08 дек 2017, 19:25 ] | |
да, без жесткого тоже нету. Но если изображение, было при первом включении, то как чип может быть бракованным, или я чего то не понимаю? Причем ноутбук вел себя странно еще до замены чипа, но чип поменяли только из соображений того что а один из немногих удачных попыток включить ноут заметил артефакты, и прогрел чип, после чего артефакты пропали |
| mosfet666 [ 09 дек 2017, 03:56 ] | |
на внешке есть че? |
| bilder-22 [ 09 дек 2017, 11:41 ] | |
mosfet666 писал(а): на внешке есть че? нету |
| sip [ 09 дек 2017, 11:48 ] | |
если мне память не изменяет и не будет, пока вы не выставите правильный режим работы переключателями, находящимися на плате со стороны клавиатуры. |
| bilder-22 [ 09 дек 2017, 14:29 ] | |
sip писал(а): если мне память не изменяет и не будет, пока вы не выставите правильный режим работы переключателями, находящимися на плате со стороны клавиатуры. Вы про что? Переключатели никто не трогал, и изображение было, ну допустим и какой же правильный режим переключателей? |
| sip [ 09 дек 2017, 15:23 ] | |
bilder-22 писал(а): Вы про что? про изо на внешний экран - не будет там ничего, пока вы не переключите panel id в правильное положение. схема не секретная. 35 страница - там все написано, где какое положение надо выставить. |
| paki [ 09 дек 2017, 15:40 ] | |
bilder-22 писал(а): Что касается флешки биоса, шили обе микросхемы, и программатор считывал и прошивал без ошибок, что на мой взгляд дает гарантию что флешки исправны. Очччень спорное суждение. Скорость считывания программатора и мульта или юга сравните, и поймете о чем я. Если при первом включении изо было, а потом пропало, при условии что вы ничего не коротнули, то: 1. Сгорел/(бракованный) чип. 2. Какой-то косяк с биосом. 3. Инопланетяне похитили электроны из шлейфа ЛВДС. |
| bilder-22 [ 11 дек 2017, 17:36 ] | |
открыл 35 страницу сервис мануала, и что то не понятно куда смотреть и как должнф быть выставлены эти переключатели. ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 1 секунду: ---------- В этой теме viewtopic.php?f=55&t=22791 нашел единственный рисунок расположения, переключил в таком виде, на внешнем мониторе появилось изображение, остальные комбинации как я не пробовал то не работает ничего, то дисплей ноутбука черный, то подсветка есть а изображения нет, скиньте плз, рисунок правильного расположения чтобы изображение появилось на дисплее. |
| sip [ 12 дек 2017, 10:14 ] | |
bilder-22 писал(а): скиньте плз, рисунок правильного расположения чтобы изображение появилось на дисплее. если вы испробовали все положения и изо не появилось - кто вам скинет правильное?)))их не так много да и правильное положение - родное, которое было до переключения и до замены видеочипа. за вывод на внешку и родную матрицу отвечают разные каналы - поэтому на внешке изо может и быть, а на родную нет. пробуйте для начала отребольте видеочип - вдруг недосел и отвалился. или флюс прокис - лично у меня было такое. |
| bilder-22 [ 12 дек 2017, 11:09 ] | |
sip писал(а): bilder-22 писал(а): скиньте плз, рисунок правильного расположения чтобы изображение появилось на дисплее. если вы испробовали все положения и изо не появилось - кто вам скинет правильное?)))их не так много да и правильное положение - родное, которое было до переключения и до замены видеочипа. за вывод на внешку и родную матрицу отвечают разные каналы - поэтому на внешке изо может и быть, а на родную нет. пробуйте для начала отребольте видеочип - вдруг недосел и отвалился. или флюс прокис - лично у меня было такое. Знаете, не в первый раз уже сажаем чипы, так что эта теория скорее всего из области фантастики |
| sip [ 12 дек 2017, 11:27 ] | |
bilder-22 чипы сажаете не первый раз, но ждете, что кто-то скинет волшебное положение переключателей, при котором появится изо, которое было до и после замены чипа - вот где фантастика на самом деле. а про испорченный флюс специально указал - было испытано на собственной шкуре, когда изо то появлялось, то пропадало. на всех чипах подряд - и редкие и всякие 2001 и прочие. поменял флюс, отреболлил все чипы и все заработало. я чуть не поседел за эту неделю глюков - думал проклял кто-то. |
| bilder-22 [ 27 янв 2018, 17:29 ] | |
Перепаяли снова чип, результата не дало! Вернули деньги за чип по гарантии, клиент отказался продолжать ремонт. Всем Спасибо за помощь. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
