Текущее время: 29 сен 2024, 02:47
Кроливец
Заголовок сообщения: sony ms60 (MBX-159) Нет изо на матрицу Добавлено: 21 дек 2017, 00:33 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:43 Наличности на руках: 36.18
Сообщения: 220 Откуда: Донецк
Д.Д. Пытаюсь прикрутить на наш офисный бук(не клиентский в смысле..) Видео от дестопной видеокарты. На место 7400-n-a3 поставить gf-7300le-n-a3/ И немного недопонимаю, из-за отсутствия документации на последний, у него lvds вообще есть? Почему он не выводит на матрицу? Только на внешку и то с переключением тумблеров на плате lcd_id. Может ли такое быть из-за того, что я не поправил GPU Device Id? Ведь у родной - 0x10DE 0x01D8, а у подопытного - 0x10DE 0x01D1. Лишний раз просто память в тсоп48 трогать не хочу, т.к. бывший утопленник - несколько ног отгнило под корень и пришлось их проводками подпаивать(( ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Забыл добавить, что подсветку зажигает, и питание матрицы подает, на lvds шевеление нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Если все таки айди виноват, то хватит ли только его подмены, или придется еще и частоты резать?
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: sony ms60 (MBX-159) Нет изо на матрицу Добавлено: 26 дек 2017, 12:28 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Если на внешний работает полноценно, то страпы, ID и частоты не при чем. Матрица/шлейф/сам чип/пайка.
