Sony Vaio VPCEB1Z1E (mbx-224) после замены 0772000 черный экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=70416 |
-Jk- [ 05 янв 2018, 15:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony Vaio VPCEB1Z1E (mbx-224) после замены 0772000 черный экран |
Пришел с артефактами, словно видеопамять. На матрицу показывал. Поменял 2000 - включается и загорается черный экран. Внешка молчит. Окей, плохо сел. Перекатал на свинец, поставил. Опять то же самое. Окей, плохой чип. Взял отложенный гретый 2000. Всё по-прежнему. Окей, может память. Снял одну банку, матрица вообще молчит, на внешке появилось изо с артефактами. Поменял всю память - всё как в начале. Игрался с "рубильниками" на плате (panel id). Ничего не меняется. Потом понял, что переключал их в инверсном режиме. Выставил No LCD - есть нормальное изо на внешку. Матрицу проверял, на проверочном ноуте показывала голубым вместо черного, потому что фулка. Но показывала. Подкидывал другие матрицы, игрался с рубильниками. Загорается черный экран и всё. На материнке в режиме диода вызвонил все LVDS на разъеме - везде падение одинаковое. Прозвонил все LVDS каналы шлейфа. 3.3 на матрице появляется. Биос шил несколько раз, разными дампами. Даже 55 хаб в отчаянии поменял. Визуально осматривал. EDID тут вообще до фени, как я понимаю, даже нет линий к нему. Я в полном тупике. Вторую неделю разобранный лежит. Еще не пробовал: вернуть родной чип, прошить матрицу, поискать другой шлейф... Можно еще время и на это поубивать, но в отчаянии не вижу смысла. Понимаю, что теоретически уже сложно чем-то помочь, но вдруг? |
Shelest [ 06 янв 2018, 02:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony Vaio VPCEB1Z1E (mbx-224) после замены 0772000 черный экран |
Тут читал? |
-Jk- [ 08 янв 2018, 14:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony Vaio VPCEB1Z1E (mbx-224) после замены 0772000 черный экран [РЕШЕНО] |
Спасибо огромное! L85 в обрыве. Запаял с донора - все заработало! Это вынос мозга какой-то, в моей практике это точно впервые. Даже и подумать о таком не мог. |
