Sony VAIO VGN-FZ11ZR (MBX-165 MS90 Rev:1.2) Ноутбук не запускается, странный сигнал PWRBTN# https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=70796 |
lesha1991 [ 16 янв 2018, 13:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony VAIO VGN-FZ11ZR (MBX-165 MS90 Rev:1.2) Ноутбук не запускается, странный сигнал PWRBTN# |
Ноут не инициализируется. На кнопку реагирует - PM_RSMRST# 3.27в, посмотрел осциллографом сигнал PWRBTN# Вложение: pIET_H2sD2A.jpg , SLP 4,5 не поднимаются.. В чем может быть подвох? На кварце юга генерация есть.. соответственно питание тоже.
manipulator [ 16 янв 2018, 22:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony VAIO VGN-FZ11ZR (MBX-165 MS90 Rev:1.2) Ноутбук не запускается, странный сигнал PWRBTN# |
lesha1991 писал(а): SLP 4,5 не поднимаются.. В чем может быть подвох? На кварце юга генерация есть.. соответственно питание тоже. если слипов нет а генерация и питание есть то меняй юг |
Lex66 [ 16 янв 2018, 22:39 ] | |
lesha1991 писал(а): посмотрел осциллографом сигнал PWRBTN# Осцолограмма на PWRBTN# ??? ничего не путаете? |
lesha1991 [ 17 янв 2018, 10:17 ] | |
Ничего, 168 вывод мультика, сначало сам подумал что обсчитался и на 169 замерил, там так раз CLK.. но нет все верно - 168 |
lesha1991 [ 25 янв 2018, 16:38 ] | |
Заменил юг, все запустилось ![]() |
