sony vpceb4l1r mbx-224 post code AE https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=7098 |
radiocom [ 19 май 2012, 16:33 ] | |
Заголовок сообщения: | sony vpceb4l1r mbx-224 post code AE |
пришел немного залитый , была проблема с 3в дежурки , заменил шимчик дежурки + сгнившие элементы возле него, + поменял hm55. Включился но изо и инициализации нет post b2 . Поменял видеочип 216-0772000 , все осталось кроме post кода который поменялся на AE что значит Legacy Boot event , что именно имеется ввиду и что может быть практически? И еще спустя примерно 30 сек кулер выходит на максимальные обороты и ноутбук выключается (для повторного включения нужно только переподключить питание) , чип ставил новый . |
vagonchik80 [ 19 май 2012, 21:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sony vpceb4l1r mbx-224 post code AE |
Цитата: + поменял hm55 чип ставил новый Почитайте здесь: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=6897 http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=7012 |
radiocom [ 21 май 2012, 11:40 ] | |
менял и Me Region и BIOS Region ничего не поменялось ![]() |
