Текущее время: 22 ноя 2024, 04:09
FC1989
Заголовок сообщения: SVE151D11V (HK5 MBX-269) Подбор Аналога ALC258 Добавлено: 23 окт 2017, 12:27 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:34 Наличности на руках: 23.39
Сообщения: 322 Откуда: Самара
Приветствую всех. Проблема: В диспетчере устройств не видно звуковую, от слова "совсем". Проверил питание звуковой:
ALC258 Замеры
1 DVDD1 - 3v 9 DVDD-IO - 3v 11 RESET# - 3v 25 AVDD1 - 5v 38 AVDD2 - 5v 39 PVDD1 - 5v
Вроде так и должно быть. Решил менять, но не смог найти такую микруху в продаже. Пробовал паять ALC270 и ALC277 - ситуация не изменилась. Прошу помощи в подборе аналога.
ALC258 pinout
FC1989
Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (HK5 MBX-269) Подбор Аналога ALC258 Добавлено: 23 окт 2017, 15:37 |
Черномор писал(а): ACZ_SYNC, IN, OUT что шевелится? А то могёт от хаба ничего и тогда хоть обменяйся кодеками... Согласен. Просто нет опыта в этом направлении. Вот замеры:
Замеры
10 ACZ_SYNC - Импульсы 48 kHz _l_l_l 5 ACZ_SDOUT 0V 9 ACZ_SDIN0 3.3V 6 ACZ_BITCLK - Колебания 24 MHz
Помогите сделать выводы.=)
FC1989
Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (HK5 MBX-269) Подбор Аналога ALC258 Добавлено: 23 окт 2017, 17:16 |
Черномор писал(а): ИМХО последовательность такая: - поискать R251, благо подписано все на плате, допустим жив. - снять кодек, на всякий, посмотреть запрос ACZ_SDOUT, если нет - хаб. Биос прошить конечно можно, но шансов пол процента. Спасибо. Кодек снял. R521 - Живой. По обе стороны резистора, никаких шевелений. ACZ_SDOUT - должен быть сразу при включении? или только при загрузке ОС? И вообще что это за сигналы, можно: объяснить или направить, где почитать? =) (Пока шью биос - на всякий случай)
FC1989
Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (HK5 MBX-269) Подбор Аналога ALC258 Добавлено: 24 окт 2017, 13:07 |
Хаб заказал, заменю - отпишу по результату. Черномор писал(а): Да полно где почитать про кодек Благодарю. =)
