Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Sony VGN-CS11ZR (da0gd2mb8d0 MBX-196) Не работает дискретная графика
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 19:00
Здравствуйте!
ОС работает до установки видеодрайвера, с установленным появляется логотип загрузки Windows и далее черный экран.
Также заметил тонкую полосу на дисплее. Сначала не придал значения, подумал, что дефект матрицы, а потом присмотрелся и увидел, что она имеет разрывы через определенное расстояние и мигает раз в 2-3 секунды с постоянной периодичностью.
Все навесное уже исключил, ОС пробовал загрузить с другого диска - все одинаково. Биос прошит.
Стоит G98-630-U2, была заменена на новую дважды.
Теперь склоняюсь, что виновата память видеокарты k4j52324qh-hc14.
Подскажите, можно ли ее на что-то другое заменить или где она еще может использоваться?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-CS11ZR (da0gd2mb8d0 MBX-196) Не работает дискретная графика
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 23:33
https://ru.aliexpress.com/item/K4J52324 ... 22976.html
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 20:06
Память заменил - дефект остался.
Если долго подождать, то появляется синий экран с ошибкой указывающей на драйвера Nvidia.
Ставил 2 чипа, брал в Рекомбе, датакод 0811u2.
Драйвера ставил с сайта поддержки Сони.
Север уже тоже поменян.
Я в ступоре.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 20:08
Приехала N10M-GE1-S, после установки драйверов тоже самое. Полагаю, что предыдущие видеочипы были исправные.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 16:36
Полагаю, что проблема была в самих чипах.
Заказал новую плату. Полоска на дисплее так и осталась, с новой матрицей то же самое - полагаю, что в шлейфе проблема.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-CS31SR (Quanta GD2 MBX-196) нужен биос
в форуме Sony
kripakk
2410
20 мар 2019, 09:27
kripakk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-CS31SR\V (QUANTA GD2 MBX-196) POST CODE 41
в форуме Sony
SerGeleos
10 апр 2019, 12:16
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1108er (Quanta R22) Не работает должным образом дискретная графика.
tolik-psk
24 июл 2018, 11:39
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C-90CRU (la-8863p) не работает дискретная графика (перемарк?)
в форуме Samsung
POLMAN
13
3781
01 апр 2021, 16:08
POLMAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y510P (NM-A032 Rev. 1.0) Не работает дискретная графика
rikster
1873
26 ноя 2021, 12:24
rikster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
