Sony (SVF1521D1RW) Биос... или??? https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=71370 |
Perf [ 30 янв 2018, 07:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony (SVF1521D1RW) Биос... или??? |
Здравствовать всем ! При попытке "прошить" штатно БИОС, ноут завис и перестал запускаться. Только секунды на 3 и перезагружается и так по кругу. Нашел вот такую статью(прошу прощения, не занимаюсь рекламой другого ресурса-исключительно для понимания)- Скрытие отключено: Но саму флешь не выпаивал а паял детали навесом. Прошить на месте не вышло, было много ошибок, флеш не определялась и потребление на б\п было до 2А, хотя вокруг микросхемы да и на всей плате ноутбука ничего не грелось, даже до температуры тела, "не выстрелило" и проч. Выпаял и зашил уже удачно без ошибок, но дампа с рабочего ноутбука не было, я взял стандартную прошивку с сайта Sony достав сам Rom из файла. Ноутбук после впаивания флешь перестал вообще реагировать на попытки включения.Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Пожалуйста подскажите, это проблема из за того что залил не дамп а rom штатной прошивки или я уже пожег что на плате когда распаивал на месте и пытался шить? Где искать ... |
vzrivpaket [ 30 янв 2018, 09:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony (SVF1521D1RW) Биос... или??? |
Perf писал(а): я взял стандартную прошивку с сайта Sony достав сам Rom из файла В обнове с оф_сайта (R0250DA_ROM ) только bios_регион .Сначала его надо декриптовать феникстулом (он залочен) , потом любым HEX редактором вырезать и склеить с бекапом если остался (descriptor_region+me_region+bios_region). |
Perf [ 30 янв 2018, 12:16 ] | |
Увы, бэкапа нет, шил в начале стандартной прогой от Sony под виндой. После перезагрузки стал ноут запускатся на 3 сек и перегруз по кругу. Может какой бэкап здесь подходящий есть на форуме? |
vzrivpaket [ 30 янв 2018, 13:34 ] | |
Держи биос,пробуй... Склеил из обновы,чистого ме и дескриптора (от похожего бука). |
Perf [ 30 янв 2018, 14:40 ] | |
Еще раз Огромное Спасибо! ![]() Закатал через LPT, правда с 2 ошибками. Но все запустилось. Было бы конечно надежнее прошить с родным последним биос под виндой, но увы родная фирмвар не дает, говорит уже стоит и так ![]() Пока полет нормальный, дальше будем посмотреть. Можно тему закрывать! Всем спс! |
