Sony PCG-71911M (DA0HK1MB6E0 REV.F) выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=72367 |
iljabaz [ 20 фев 2018, 11:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony PCG-71911M (DA0HK1MB6E0 REV.F) выключается |
Принесли Sony PCG-71911M.Клиент разбирал ноут и не прикрутил болтик и он болтался в ноуте. При включении ноута индикация засвечиваеться пару секунд и тухнет, кулер не закручиваеться. Дежурка 3.3в есть , 5 вольт нету. Шимка pm6686 на нее 19в есть. 3.3в на выходе есть - 5в нету. Заказал шимку. Где еще искать проблему как проверить. Может после нее подать 5 вольт. |
Psy [ 20 фев 2018, 15:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony PCG-71911M (DA0HK1MB6E0 REV.F) выключаеться |
с лбп 5 вольт дайте может там кз где |
iljabaz [ 20 фев 2018, 17:01 ] | |
подкинул 5 вольт 0.8 ампера. при включении ноута с лбп потребление 0 ампера, когда ноут выключаеться потребление с лбп - 0.06 а. И ничего не грееться |
sip [ 20 фев 2018, 17:13 ] | |
iljabaz писал(а): подкинул 5 вольт 0.8 ампера многовато будет. ищите кого коротнул болтик. на 0.8а должен нагреться виновник |
iljabaz [ 20 фев 2018, 18:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony PCG-71911M (DA0HK1MB6E0 REV.F) выключается |
Так ничего не грееться) вот в чем проблема. максимум 26.5 градуса не больше. уже и процы меня думал с процесором проблема , вижуально все тоже гуд. |
sip [ 20 фев 2018, 19:05 ] | |
iljabaz по 5в сопротивление обычно начинается от 100ом, а чаще вообще кОмы. смотрите что питается от 5в линии и снимайте поочередно |
morik59 [ 21 фев 2018, 08:41 ] | |
iljabaz писал(а): 3.3в на выходе есть - 5в нету S5_ON есть? sip писал(а): многовато будет По схеме до 6А. |
sip [ 21 фев 2018, 10:57 ] | |
morik59 писал(а): По схеме до 6А. на запущенной плате. не от лбп же iljabaz какое сопротивление на pl14? |
iljabaz [ 21 фев 2018, 11:35 ] | |
сопротивление pl14 -0.4 ом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- 5вольт на ней появляется при включении на пару секунд и ноут выключается ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- Самих 5 в дежурных нету ---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ---------- S5_ON при включении только 3.37 в |
sip [ 21 фев 2018, 11:51 ] | |
iljabaz писал(а): сопротивление pl14 -0.4 ом ииииииииии??? отключайте поочередно все по 5в, если у вас от лбп ничего не греется. |
morik59 [ 21 фев 2018, 15:49 ] | |
iljabaz писал(а): подкинул 5 вольт 0.8 ампера. при включении ноута с лбп потребление 0 ампера 0.8 А - это ограничение по току, или потребление? iljabaz писал(а): сопротивление pl14 -0.4 ом Относительно земли? |
iljabaz [ 22 фев 2018, 17:39 ] | |
pl14 -0.4 ом - сопративление его самого. Проверил по линии 5 вольт дежурки. При снятии резистора pr276 5 вольт дежурка появляется - хотя сам резистор рабочий. проверил дальше по линии где был резистор все рабочее ключи, конденсаторы, резисторы. где копать. |
sip [ 22 фев 2018, 17:58 ] | |
morik59 писал(а): Относительно земли? мне бы даже в голову не пришло задать такой вопрос)))))))))))))а тут вон оно что.... iljabaz писал(а): pl14 -0.4 ом - сопративление его самого. может ну его тогда этот ремонт? если разговор идет о не включении 5в дежурки и нагрузки на нее - вопрос про сопротивление в этой цепи, а не дросселя. |
iljabaz [ 23 фев 2018, 12:20 ] | |
сопративление 170 ом |
iljabaz [ 27 фев 2018, 18:53 ] | |
По линии 5 вольт короткого нету |
morik59 [ 28 фев 2018, 08:44 ] | |
iljabaz писал(а): При снятии резистора pr276 5 вольт дежурка появляется На 4 ноге PQ44 какое сопротивление относительно земли? |
iljabaz [ 01 мар 2018, 11:53 ] | |
на 4 ноге PQ44 - 247 ом |
morik59 [ 01 мар 2018, 12:09 ] | |
А на 4 ноге PQ62, 1-3 ногах PQ45? |
iljabaz [ 01 мар 2018, 13:05 ] | |
pq62 - 4 нога - 412 pq45 - 1 нога - 387, 3 нога - 387 |
