Текущее время: 03 июн 2024, 17:09
 Заголовок сообщения: Vaio PCG-71312L
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 11:21
Самопроизвольно выключается при переноске, даже визуально корпус гнётся
 Заголовок сообщения: Re: Vaio PCG-71312L
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 11:53
Так он совсем выключается или просто экран гасит?
А пробовали переносить с подключенной зарядкой (в пределах радиуса шнура зарядки естественно)?
P.S. По правилам форума нужно указывать платформу ноутбука.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 14:29
1. плохая фиксация батареи.болтается там все,
особенно у боевых сонек.
2. Отвал , но это уже мать надо вынимать
и пробовать ее шевелить.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 10:22
c зарядкой ведёт себя также, аккум в норме корпус гуляет,
Было сделано:
1) Проставки из резины в местах возможного соприкосновения с металлизированными частями корпуса,
2) уплотнение материнской платы в корпусе, в тех местах где идёт наибольшее напряжение при изгибе.
дефект пропал.
платформа i5, ноутбук был куплен в америке.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 17:31
ну что-ж , картина весьма четкая.
У вас 2 варианта:
- всё-же отглядеть - не продавливает-ли где пленку на корпус.
- искать кто отвалился из BGA.Хотя ,на мой взгляд , на бессвинце
ничего просто так не отваливается ( за исключением редких случаев).
Поспрашать кл-та не предмет - не бил-ли он его.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio pcg-71312L (mbx-223 m960 rev1.1) Нет изо, нет нет инициализации
в форуме Sony
gevorg-x
19 янв 2017, 14:40
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71312L (FOXCONN ML1 94V-0) замена BD82HM55 SLGZS
в форуме Sony
Uomo
20 апр 2015, 10:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg 71211v (SONY VAIO) не запускается
prade
05 июл 2020, 13:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VPCEH (PCG-71811M) (PCG-71811M)DAOHK1MB) НЕТ +3VPCU не включается
в форуме Sony
masser
18 окт 2016, 16:56
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. soni vaio PCG-51412L (PCG-51412L) Не работает клавиатура
в форуме Sony
shinso
08 апр 2019, 00:20
arcopon11 Перейти к последнему сообщению
