Sony Vaio (Quanta HK9) не работает от БП, от АКБ стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=75066 |
segaK_yar [ 20 апр 2018, 15:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony Vaio (Quanta HK9) не работает от БП, от АКБ стартует [РЕШЕНО] |
всем привет. после залития, залит был в райлне дежурки. уже до меня покопались в нем, снимали мульт. но поставили назад. поведение следующее - подкл БП, он реагирует на кнопку, но индикаоры только вспыхивают на сек и вырубаются. от АКБ работает нормально. сначала еще нашел пробитый PQ50 был виновлником кз по линии -VAOFF(кз на 2 ноге PQ2) все убрал, после этого стал от акб стартовать. больше кз по линиям не нашел. на PU2 замеры: 1,2,5=0 3=4.88 4=0.67 на PR3 с одной стороны 19в а на выходе 0.67в/ на PR12 также 19в с одной стороны и 4.88 с другой. PU2 опка нет возможности подкинуть. акб не заряжает, индикатор не горит если подключить БП и АКбю прошу помощи у вас друзья. спасибо заранее. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 41 секунду: ---------- видимо пора в отпуск. вверху у чарджера не заметил гнилой резистор PR27(162kOm) хотя воды там не было, видимо капля какая то попала. в нем и была проблема, поставил с донора все заколосилось. тему закрываю. |
