Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: Sony VAIO VGN-TX1XRP (MBX-138) Не запускается с оперативной памятью
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 14:41
На материнке распаянная оперативная память (512 Mb), с ней он запускается нормально и работает. Хозяин разобрал его и почистил, после этого ре перестал запускаться с дополнительным модулем памяти DDR2 512 Mb. Нетбук включается, шуршит жестким диском, приводом, но изображения нет.
Модуль памяти родной, до вмешательства хозяина работал. Другой тоже пробовал - никаких изменений.
При разборке рядом с микросхемой MAX4211 обнаружился сколотый конденсатор, восстановил - ничего не изменилось.
Напряжения на разъеме памяти и с модулем и без одинаковые:
VDD - 1.75 V
VDDSPD - 3.24 V
VREF - 0.87 V
VDD и VDDSPD конечно чуток ниже стандартных, но я думаю это не критично.
И вот вопрос почему нетбук не работает с дополнительным модулем памяти? С лупой осмотрел всю плату - большще сколотых или поврежденных элементов не увидел.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VGN-TX1XRP (MBX-138) Не запускается с оперативной памятью
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 14:46
другую подкидывали тоже 512 мб ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 14:49
Нет, под рукой только 1 Гб.
---------- Добавлено спустя 59 минут 7 секунд: ----------
Все-таки нашел, 512 Мб - поставил, все то же самое.
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 16:51
ножки сокета озу целы может что попало прочистийте зубной щеткой получше
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 17:02
Разглядывал разъем со всех сторон, нашел что-то похожее на скол или удар, почистил, контакт от пятака на плате до модуля есть, между собой контакты не замкнуты.
Вопрос в том, почему заведомо исправная память не работает при наличии необходимых напряжений?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 08:43
Ребята, может есть у кого схема или боардвью на этот аппарат. Разъем я исключил, т.к. все с ним в порядке.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 10:00
Светлая память
Светлая память
ИМХО север отвалился.
Для этих древних sony это не редкость.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-TX1XRP (MBX-138) Не заряжается батарея
в форуме Sony
dalavier
3048
08 май 2018, 12:22
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio 7181V (MBX 217) отключается с оперативной памятью
в форуме Sony
Camous
09 апр 2017, 18:27
Camous Перейти к последнему сообщению
в форуме Sony
Camous
19 апр 2017, 10:24
Size Перейти к последнему сообщению
в форуме Sony
Camous
09 апр 2017, 18:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 08:25
zobally Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
