SONY pcg-81412m (V081_MP_MB REV:1.1 MBX-243) https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=77627 |
PussyMonsta [ 28 июн 2018, 10:59 ] | |
Заголовок сообщения: | SONY pcg-81412m (V081_MP_MB REV:1.1 MBX-243) |
Добрый день всем.подскажите,есть ли у кого либо схема или boardview на данную плату?либо может схему от похожей платы?спасибо. |
recordsman [ 28 июн 2018, 15:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SONY pcg-81412m (V081_MP_MB REV:1.1 MBX-243) |
243 244 нет их и не будет... опишите дефект? если есть подозрения и опыт диагностики неисправных узлов, то можно по схемам похожих плат на которых установлены компоненты с вашей платы понять что сломалось. Но с начала необходимо услышать от вас поведение платы, замеры, предысторию если доступна. проверить основные питания на шим SN608098 VIN(16pin)- EN1(14pin)- EN2(27pin)- LDO(7pin)- VOUT1(10pin)- VOUT2(30pin)- EN_LDO(4pin)- PGOOD(13pin)- сопротивления по каналам нагрузки по VOUT1-2, нет ли короткого на выходе, и в ту сторону копать с ЛБП. Советую вокруг шим дежу проверить керамику на предмет непропая,сколов пробития (конденсаторы в корпусе 0805) |
PussyMonsta [ 28 июн 2018, 16:02 ] | |
recordsman опыт есть,потому и прошу подсказать подобную плату со схемой. неисправность такова, что при включении белый экран.бегло измерил все напруги и они есть и в норме.дальше пока не рыл.если схем нет, то буду рад любой подсказке от более опытных коллег. |
MSF113 [ 28 июн 2018, 16:04 ] | |
PussyMonsta писал(а): при включении белый экран. Нет питания на матрицу. Первое что в голову приходит. |
PussyMonsta [ 28 июн 2018, 21:52 ] | |
MSF113 первые три ноги разьема,судя по всему и оно в наличии.меня смущает ток в 2,5А и лютые обороты кулера....как то сразу не обратил внимания на это |
