https://vlab.su/
SVE151E11V (Quanta HK5 MBX-269) Нет изображения, пост f9
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=78732
Страница 1 из 1
noutservice [ 28 июл 2018, 21:12 ]
Заголовок сообщения:  SVE151E11V (Quanta HK5 MBX-269) Нет изображения, пост f9
Здравствуйте, вобщем я в тупике.
Пришел ноутбук без изображения, остановливается на пост коде f9, если не ошибаюсь уже должна быть картинка.
Картинки нет ни на внешке, ни на матрице.
Плата выключается примерно через 40- 50 сек. Даже с подключенным жёстким с ОС.
Питания видюхи проца и ОЗУ тоже есть.
Биос шил, флешку тоже менял.
Изначально склонялся к видюхе(216-0883002). Заменил на новый, без изменений.
Далее узнал что ноут стал так себя вести после падения какого то предмета с полки.
Поднял хаб, все пяточки на месте, под сокетом 3 пустышки вырванные, больше ничего криминального не нашел.
Может есть какие идеи почему он так себя ведёт?
На форумах много подобных тем с такими симптомами, но ни одного решения. Так же ещё одна фишка, после прошивки Биоса, пока плата не остынет, на кнопку реакции нет, дежурка не поднимается, локализовать кто так делает не смог.
Денис07 [ 29 июл 2018, 01:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: SVE151E11V (Quanta HK5 MBX-269) Нет изображения, пост f9
Я делал эту плату 5 раз и вот итоги:
216-0883002 которые я заказывал, на них 17 год написано - все бракованые. Рабочие были только со снятого аппарата. Новых рабочих небыло.
Платы действительно все выключаются через 40 секунд если неисправен видеочип, или хотя бы плата его не видет.
А то что приходится ждать некоторое время после запайки биоса так это не то что нормально, это отлично! Я тоже ждал не менее 2 минут каждый раз меняя биос. Да и зачем это локализовывать? Это так и должно. Ну если не хотите ждать можете отпаять термодатчик G709 либо q13 и PU109 тогда сразу будет включаться, ждать не придется.
Вам надо поставить 216-0883000 и с модификацией биоса и все заработает!
noutservice [ 29 июл 2018, 09:43 ]
Так, ну с прошивкой и нагревом понял, думал это не нормально.
Попробую поставить 3000, вроде был в наличии.
---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 6 секунд: ----------
Поставил 216-0833000 с БИОС от черномора, все заработало. Еще раз спасибо за помощь
http://www.phpbb.com/
