SONY Vaio SVF15 (da0hk9mb6d0) Нет 19В по плате https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=78927 |
den161pyc [ 03 авг 2018, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | SONY Vaio SVF15 (da0hk9mb6d0) Нет 19В по плате |
Принесли ноутбук с диагнозом не включается, по неизвестной причине. После визуального осмотра материнской платы da0hk9mb6d0 rev: D была выявлена явно выгоревшая микросхема PQ2 и PQ5, после их замены 19 появились но не по всей плате. На приведенной части схемы, с замененными элементами, за PQ35 должно появиться VA, я так понял это тоже +19. |
MullobaevArtem [ 03 авг 2018, 15:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SONY Vaio SVF15 (da0hk9mb6d0) Нет 19В по плате |
как дела с дежуркой обстоят |
Jahm [ 03 авг 2018, 15:26 ] | |
Может сопротивление на VA занижено? Транзистор не откроется если в цепи проблемы. |
den161pyc [ 03 авг 2018, 15:43 ] | |
Дежурки нет! Вот и я думаю что в цепи проблема, сопротивление по цепи VA по нулям. |
MSF113 [ 03 авг 2018, 15:55 ] | |
OVP по схеме поищи, может он сработал. |
den161pyc [ 03 авг 2018, 16:33 ] | |
Вот эти OVP? |
vldmrdnpr [ 03 авг 2018, 16:53 ] | |
Замкнуть PG6, может повезет. |
den161pyc [ 06 авг 2018, 09:58 ] | |
Честно встретил такую схему от ноутбука первый раз, все так разбросано, ох и SONY. Не пойму как формируется сигнал VIN, который в свою очередь запитывает все остальное... Мультик питается от +3VPCU, которое формируется от 6237LDO5, которое тоже формируется от VIN |
den161pyc [ 06 авг 2018, 15:08 ] | |
PU2, его VCC приходит и = 5В, VSEN = 0.6, RESET (именно в этой модели PU2 - G682L09TT12U 0.788(0.9*87.5%) Push-Pull RESET) должен быть чему равным, чтоб включить PQ7, сейчас он = 0. |
MSF113 [ 06 авг 2018, 15:36 ] | |
Высокий должен быть. Чтобы работало. |
den161pyc [ 06 авг 2018, 15:55 ] | |
А высокий это 5 и 5.3, судя по даташиту (VCC+0.3)... Получается PU2 на выходе RESET не выдает нужное напряжение... |
MSF113 [ 06 авг 2018, 16:05 ] | |
den161pyc писал(а): Получается PU2 на выходе RESET не выдает нужное напряжение... Чего??? Reset это вход. |
nik751 [ 06 авг 2018, 16:13 ] | |
Какое напряжение на -VAOFF ,на PQ35? |
vldmrdnpr [ 06 авг 2018, 16:15 ] | |
den161pyc писал(а): должен быть чему равным, чтоб включить PQ7, сейчас он = 0. Зачем "включать" pq7? Чтобы он был закрыт, на затворе д.б. "0", что и присутствует. Вообще, по схеме pu2 и pq7 отсутствуют. Сброс защиты делался или нет? vldmrdnpr писал(а): Замкнуть PG6, может повезет.
den161pyc [ 06 авг 2018, 16:45 ] | |
vldmrdnpr писал(а): Сброс защиты делался или нет? Да, Почему нет-то PU2 и PQ7... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- nik751 писал(а): Какое напряжение на -VAOFF ,на PQ35? -VAOFF = 0, а почему на PQ35? |
nik751 [ 07 авг 2018, 09:43 ] | |
Разберитесь,почему -VAOFF=0.Он должен быть около 19 вольт. PQ2 впаяли правильно? |
flnavigator [ 07 авг 2018, 13:20 ] | |
PQ2 P - канальный впаяли? TPCA8109 Silicon P Channel MOS |
den161pyc [ 07 авг 2018, 16:28 ] | |
У меня по факту на PQ5 - 2 нога 9В, 1 нога на земле, 6 нога = 0. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 35 секунд: ---------- Все с +19 разобрался!!! Был в КЗ еще один транзистор участвующий VAOFF - PQ50. Теперь осталось починить дежурные напряжения. |
den161pyc [ 10 авг 2018, 10:30 ] | |
Всем СПС!!! |
