Текущее время: 19 май 2024, 12:55
pbls
Заголовок сообщения: SVF1521L1RW (DA0HK9MB6D0 REV:D) нет ACOK Добавлено: 22 авг 2018, 12:24 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 94.74
Сообщения: 445 Откуда: klgd
Добрый день, ноут пришел с проблемой не видит АКБ, на приемке еще включался, полежав день перестал, при нажатии на кнопку просто мигал индикаторами и отключался, при вскрытии обнаружилось попадание жидкости аккурат в районе ISL88731C. Сгнили дорожки, сгнили PR27/29, были номиналы 1,58кОм/162кОм по схеме, поставил 1,5кОм и 160кОм, восстановлена отгнившая дорожка на 15 вывод(VFB) поведение аппарата не изменилось, тоже мигает при попытке нажать кнопку. 88731 установлен новый, на выводах ACIN=3,43В, ACOK=0, DCIN=19В
Последний раз редактировалось pbls 22 авг 2018, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
nik751
Заголовок сообщения: Re: SVF1521L1RW (DA0HK9MB6D0 REV:D) нет ACOK Добавлено: 22 авг 2018, 13:04 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
pbls писал(а): 88731 установлен новый, на выводах ACIN=3,43В, ACOK=0, DCIN=19В Мало информации.Какие напряжения на выводах 3;21;26;27 PU1?
pbls
Заголовок сообщения: Re: SVF1521L1RW (DA0HK9MB6D0 REV:D) нет ACOK Добавлено: 22 авг 2018, 13:06 |
Цитата: скорее всего не все гнилье восстановил проверяй всю обвязку Там обвязки раз два и обчелся, все соответствует номиналам, залитие было очень локальным, буквально 10х10мм Цитата: Подтяжка к питанию цела? Если речь про PR152, то да, на 22 выводе 19В есть. ---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ---------- Цитата: Мало информации.Какие напряжения на выводах 3;21;26;27 PU1? 3 - VREF - 3,200V 21 - VDDP - 5,151V 26 - VCC - 5,125V 27 - CSSN - 0 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- До После ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- Картинки для сомневающихся в состоянии обвязки
nik751
Заголовок сообщения: Re: SVF1521L1RW (DA0HK9MB6D0 REV:D) нет ACOK Добавлено: 22 авг 2018, 13:25 |
pbls писал(а): 27 - CSSN - 0 Проверяйте PD23,PR162,PQ35. PQ35 возможно закрыт.Какое сопротивление на VIN?
Виталий СПб
Заголовок сообщения: Re: SVF1521L1RW (DA0HK9MB6D0 REV:D) нет ACOK Добавлено: 22 авг 2018, 13:51 |
Сообщения: 3 Откуда: Санкт-Петербург
pbls писал(а): залитие было очень локальным, буквально 10х10мм Микросхему снимали? Может, под ней дорожки сгнили?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: SVF1521L1RW (DA0HK9MB6D0 REV:D) нет ACOK Добавлено: 22 авг 2018, 14:10 |
pbls писал(а): Если речь про PR152 при чем здесь это, если речь идет об ACOK? Схему смотрите, кто тянет его к питанию. pr137 снимите, чтобы понимать откуда ноги ростут.
pbls
Заголовок сообщения: Re: SVF1521L1RW (DA0HK9MB6D0 REV:D) нет ACOK Добавлено: 22 авг 2018, 15:05 |
Цитата: Проверяйте PD23,PR162,PQ35. PQ35 возможно закрыт.Какое сопротивление на VIN? PQ35 не открывается, сопротивление по VIN примерно 37кОм. Подпаял 19В на сток PQ35, появилось 19В и на 27(CSSN) выводе PU1. Сам PQ35 исправен, на затворе у него висит 19В и на истоке, поэтому он и не открывается, должно быть меньшее значение на затворе, чем на истоке, коммутирует это сборка двух биполярных транзисторов PQ2. На 2 - земля, на 3 и 4 выводе 19В в данный момент. Такие же сборки но с другой распиновкой применяются в HK5 матерях, которые есть на разборе, а именно такой нет, так что пока ищу.
nik751
Заголовок сообщения: Re: SVF1521L1RW (DA0HK9MB6D0 REV:D) нет ACOK Добавлено: 22 авг 2018, 15:42 |
pbls писал(а): затворе у него висит 19В и на истоке, поэтому он и не открывается, должно быть 0 на затворе Чтобы он открылся на затворе должно стать около 9 вольт относительно "земли".Смотрите почему -VAOFF=0. Возможно PQ2 исправна,а неисправность в другом...
pbls
Заголовок сообщения: Re: SVF1521L1RW (DA0HK9MB6D0 REV:D) нет ACOK Добавлено: 22 авг 2018, 17:07 |
Цитата: Чтобы он открылся на затворе должно стать около 9 вольт относительно "земли" Я исправил свой текст на Цитата: должно быть меньшее значение на затворе, чем на истоке еще до вашего сообщения, все равно спасибо! Цитата: Возможно PQ2 исправна С помощью мультиметра определил, что она точно неисправна, но то, что может быть неисправно что-то еще не отрицаю, как поставлю сборку - сразу напишу. ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 55 секунд: ---------- В нужном корпусе так и не нашел, поставил SOT-363 вместо SOT-457, пеервернув 363 на спину и одну сторону припаял проводниками. Теперь: 27 - CSSN =19V ACOK как не было так и нет, продолжу уже завтра. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Цитата: Чтобы он открылся на затворе должно стать около 9 вольт относительно "земли" Стало 5В кстати.
pbls
Заголовок сообщения: Re: SVF1521L1RW (DA0HK9MB6D0 REV:D) нет ACOK Добавлено: 23 авг 2018, 12:30 |
Доброе утро всем! Цитата: pr137 снимите, чтобы понимать откуда ноги ростут. Снял PR137, номинал соответствует указанному в схеме - 47кОм,он подтягивает ACOK к линии VA+( у меня 4,6В на ней). После снятия ACOK не появился. По описанию из ДШ если ACIN>3.2V(3,488V в моем случае), ACOK должен быть высокий, соответственно раз у меня низкий получается виновник - сама м/c 88731C? На блок схеме 88731 изображен компаратор внутри с чем-то наподобие параллелограмма с двумя удлиненными наружу сторонами, что это меняет в его работе, не нашел. ---------- Добавлено спустя 36 минут 48 секунд: ---------- Поставил другую 88731С, на этот раз бу, и о чудо, ACOK = 4,6В появился, на кнопку включения реагирует, буду смотреть работы с АКБ ---------- Добавлено спустя 35 минут 29 секунд: ---------- Загрузил ОС, включил эверест: напряжние на АКБ 4,096В, износ 12%, подключена, заряжается, но напряжение это не растет, нашел еще одну АКБ на разборке с износом 30% и напряжением примерно таким же 4,105В, что немного смутило. Глянул осциллограммы с двух сторон PL5 - при подключенном СЗУ подключаю АКБ, идет ШИМ-сигнал с одной стороны дросселя, с другой ровный уровень 16,75 - индикатор заряда на плате горит ровно, проходит пара минут и ШИМ-сигнал пропадает, с двух сторон PL5 пилообразный уровень приблизительно 3,1В. При этом индикатор заряда на плате мигает с постоянным периодом приблизительно 0,5с.
pbls
Заголовок сообщения: Re: SVF1521L1RW (DA0HK9MB6D0 REV:D) нет ACOK Добавлено: 23 авг 2018, 15:03 |
Цитата: проверь ключи на входе если один пробит работать будет а вот заряжать батарею не будет PQ33/PQ35 живы оба. PQ33 открывается при подключении АКБ. Может как-то связано, на восстановленной дорожке (VFB) на PU1 как раз эти 16,75В гладкий уровень висит. Теперь индикатор заряда не мигает периодически, а горит постоянно, на (+) клемме АКБ присутствуют 16, 75В, но заряд АКБ не берет, напряжение между ее клеммами 12мВ. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- Осциллограммы вход и выход с PL5.
manipulator
Заголовок сообщения: Re: SVF1521L1RW (DA0HK9MB6D0 REV:D) нет ACOK Добавлено: 23 авг 2018, 15:17 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
pbls писал(а): напряжение между ее клеммами 12мВ. это между какими???
pbls
Заголовок сообщения: Re: SVF1521L1RW (DA0HK9MB6D0 REV:D) нет ACOK Добавлено: 23 авг 2018, 15:30 |
Цитата: pbls писал(а): напряжение между ее клеммами 12мВ.
это между какими??? Между крайними, измеряю на разъеме, в который вставлена АКБ. Даже не 12мВ, а 1,2мВ :) ---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ---------- Обобщу свои слова: Имеются две АКБ, программно(не уверен в точности) износ одной 12, другой 30 процентов. Напряжение между клеммами + и - обоих АКБ - милливольты. При подключении ведут себя следующим образом: Напряжение на плюсовой клемме сначала 16,68В, потом падает до 1,9-3,0В на первой и меняется в этих пределах. По истечении часа напряжение между клеммами АКБ не растет. На второй тоже сразу 16,68В и потом падает до полного нуля и не меняется вообще. ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- Индикатор заряда при этом горит непрерывно что с первой, что со второй АКБ
pbls
Заголовок сообщения: Re: SVF1521L1RW (DA0HK9MB6D0 REV:D) нет ACOK Добавлено: 23 авг 2018, 18:25 |
Цитата: обе батареи похоже дохлые Похоже, но знать бы наверняка, пока ищу АКБ для проверки отложил в сторону.
