Текущее время: 18 май 2024, 18:10
 Заголовок сообщения: SVE1511C1RB (da0hk5mb6f0) Нет старта с аккумулятором!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 15:38
Приветствую, пришел ноут SONY SVE1511C1RB (da0hk5mb6f0) Нет старта с аккумулятором, симптомы таковы при подключенном акб мигиает индикатор заряда, при вкл не какой реакции, биос шил, шимку isl88731 менял, мульт тоже, акб тоже подкидывал другую! без акб старт есть, все работает нормально! Есть ли у кого идеи?
 Заголовок сообщения: Re: SVE1511C1RB (da0hk5mb6f0) Нет старта с аккумулятором!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 13:16
semenovsergik писал(а):
биос шил
semenovsergik
Проверяйте ветку BATT_ID и детект батареи KU2
И пробуйте этот дамп:
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 13:40
При подключенной батарее VIN сколько вольт? Дежурки есть? Как дела с полевиками заряда и полевиком от В+ к VIN?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 12:44
биос шил
semenovsergik
Приветствую откликнувшимся, всю обвязку проверил, биос шил 3 раза, напруги на шимке isl88731 при подключенном акб
ACIN 3.44v
ACOK 3.92v
DCIN 18.74v
PHASE 9.15v
LGATE 0v
UGATE 9.15v
На PQ219 19v приходит, проверил также КU 2, и на всякий заменил его, полевики все целые!
Картина не много изменилась, когда решил перепаять мульт, подключаешь аккум, подаешь питалово, индикатор аккума не светится, (в этот момент он стартует нормально) но если подождать секунд 15-20, начинает моргать индикатор заряда аккума, и в этот момент уже нет старта! :-(
PS. В наличии 2 аккума
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0) Нет старта, нет питания видеоядра
в форуме Sony
guljaysv
9395
25 мар 2015, 14:40
koko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151E11V (DA0HK5MB6F0 rev:F) Нет старта.
в форуме Sony
BMSmile
2043
30 мар 2018, 16:20
BMSmile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rt3290 (DA033MB6F0 REV :F) Не включается с аккумулятором
walshul
26 июн 2014, 14:33
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телефон Samsung 5830i проблема с аккумулятором.
в форуме Samsung
radiolyubitel
29 окт 2014, 00:49
radiolyubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g550 (la-5082p) не стартует аккумулятором
merkulss
1639
07 май 2015, 21:57
merkulss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmitriy555 и гости: 3
